| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: NX4 - Oberfläche unter Linux (1843 mal gelesen)
lustiger.astronaut Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 10.10.2008
erstellt am: 10. Okt. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe unter linux (ubuntu 8.04 - 64bit) nx4 installiert. im anhang ist auch mal ein kleiner screenshot dabei. jetzt gibt es noch einige sachen, die mir nicht gefallen. 1. wenn ich die recource-bar am recht bildrand anklicke, öffnet sich zwar ein fenster, aber ist mitten im raum ... 2. ähnlich verhält sich das arbeitsfenster ... es ist irgendwo, aber man kann es nicht so wie unter windows einfach groß machen, dass es sich an die gegenbheiten anpasst, sondern man muss ich größe von hand einstellen -> geht das auch automatisch? 3. sonderzeichen bzw. umlaute werden als rauten dargestellt ... noch ein einfall? vielen dank mal ... willi ------------------ T61p - Ubuntu 8.04 64Bit - UG NX4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 13. Okt. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lustiger.astronaut
Zitat: sonderzeichen bzw. umlaute werden als rauten dargestellt ... noch ein einfall?
das ist ja unter windows auch so. hier muss man einfach das dollar zeichen davor setzen. für ä = $a für Ä = $A und so weiter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 13. Okt. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lustiger.astronaut
Welche locales sind installiert ? Debian (und damit auch ubuntu, nehm ich an) ist voll auf UTF-8, es gibt aber viel SW die noch ISO Charsets verwendet, ob das auch bei NX so ist, weiss ich aber nicht, könnte aber leicht sein. Installier dir einmal die de_DE Iso Locale, die fehlt wahrscheinlich ... Thomas PS: Noch einfacher: UGII_LANG=english und das Problem ist behoben ...
erstellt am: 13. Okt. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... hab jetzt auch ugii_lang=english gesetzt ... ist komisch, irgendwie scheint jetzt das programm auch noch stabiler zu laufen. naja, aber wie sieht es denn mit dem fenster aus? gibt es da irgendwo eine einstellung, dass die alle nicht so dumm durch die gegend wandern? willi ps.: bzw. wo find ich denn die de-DE iso locale? ------------------ T61p - Ubuntu 8.04 64Bit - UG NX4 [Diese Nachricht wurde von lustiger.astronaut am 13. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lustiger.astronaut
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mh, wenn du dir die fenster anschaust, dann sind die nicht im "großen" fenster integriert, sondern schweben durch die gegend. ... und nochmals zu der dpkg-reconfigure locale zurückzukommen ... nach der seite, die du mir geschickt hast, habe ich alles "ordnungsgemäß" gemacht, aber die raute anstatt den sonderezeichen in der textzeile ist immernoch da. gruß willi ------------------ T61p - Ubuntu 8.04 64Bit - UG NX4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lustiger.astronaut
Zitat: Original erstellt von lustiger.astronaut: ....und nochmals zu der dpkg-reconfigure locale zurückzukommen ... nach der seite, die du mir geschickt hast, habe ich alles "ordnungsgemäß" gemacht, aber die raute anstatt den sonderezeichen in der textzeile ist immernoch da...
Wie "ordnungsgemäß" hast du das alles gemacht ? Inkl. dem Verweis auf den MaintainanceGuide ?
( LC_* Variablen ) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C.G Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 100 Registriert: 04.12.2008 NX8/8.5/9/10
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lustiger.astronaut
Zitat: Original erstellt von Milan0: das ist ja unter windows auch so. hier muss man einfach das dollar zeichen davor setzen. für ä = $a für Ä = $A und so weiter...
aloha! woran könnte es liegen, dass das in ug NX5 nicht klappt ? mfG und danke C.G Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lustiger.astronaut
Zitat: Original erstellt von C.G: ....woran könnte es liegen, dass das in ug NX5 nicht klappt ?...
Dass der gewählte Schriftfont das nicht kann ..... ( ich weiss nur dass es isoformb kann )
Ich würde anstelle dessen von vornherein einen Font wählen der das ohne Tricks kann ( zB iso-1 ) Thomas
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 31. Mrz. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lustiger.astronaut
Hallo. Das mit den Fenstern in Linux is leider so. Da gibt´s auch keine Einstellung dafür. Linux teilt das Hauptfenster und die Ansicht. In Unix z.B. gab´s früher mal eine Einstellung, die das verhindert hat. Wenn Du den Partnavigator aufmachst, hängt er automatisch nicht mehr an der Leiste. Mit X wieder zumachen. Von allein wie unter Windows geht´s nicht. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
