| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: NX(5) License Borrowing (2331 mal gelesen)
SPatrick Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 15.01.2008
erstellt am: 07. Okt. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich würde gerne einem User ermöglichen eine NX5 Lizenz auszuleihen, doch leider klappt das im Augenblick nicht so wie erhofft. Ich habe bereits hier im Forum einige Beiträge dazu gelesen und getestet, doch leider eben erfolglos. Also wir haben eine NX5 Environment im Netz, die mit Hilfe der ugtools etc. erstellt wurde. D.h. alles was irgendwie an NX angepasst wurde liegt im Netz. Die lokalen NX Installation sind noch im Ursprungszustand. Auch die lokalen Verknüpfungen zeigen entsprechend ins Netzwerk. Wenn ich jetzt die Lizenzoptionen starte, zeigt er mir das Bundle und ich kann auch Lizenzen ausleihen. Nur beim Starten von NX kommt dann die Meldung es sei keine Verbindung zum Lizenzknoten vorhanden. Jetzt ist mein Gedanke, wenn die gesamte Konfiguration normalerweise im Netz liegt, woher soll NX5 dann wissen das jetzt eine Lizenz ausgeliehen wurde? Wo hinterlegt das Lizenzoptionen Tool die Einstellungen/Files der ausgeliehenen Lizenzen? Gibt es in NX Variablen wo hinterlegt wird wo NX nachsehen soll ob Lizenzen ausgeliehen sind o.ä. ? Ich denke dadurch das lokal gar keine NX5 Konfigurationen liegen, das NX nicht merkt das eine Lizenz ausgeliehen wurde. Gruß Patrick
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SPatrick
>>woher soll NX5 dann wissen das jetzt eine Lizenz ausgeliehen wurde? -> FLEXnet Licensing End User Guide -> Borrowing a License ...Today, after you run lmborrow, while you are connected to the network, run the application that checks out a license... Hast Du vielleicht diesen Schritt unterlassen? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SPatrick Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es nochmals getestet. Nach dem ausleihen nochmals NX gestartet, Netzwerkverbindung getrennt und trotzdem die gleiche Meldung. "Die Verbindung zum Lizenz-Knoten ist unterbrochen oder er reagiert nicht" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SPatrick
>>nochmals NX gestartet Und Du hast über den Einstieg mittels "Gateway" hinaus auch tatsächlich alle Module aktiviert, deren Lizenz Du ausleihen willst? Falls ja, kann ich Dich leider nur auf das Enduser Manual verweisen. -> NX Online Hilfe Hat denn das LMBORROW wirklich funktioniert? (Hast Du geprüft: With license borrowing, a vendor issues a floating license with a FEATURE line that contains the BORROW keyword.) Wir erhalten von PTC für MathCAD grundsätzlich zwei Lizenzdateien, ein MIT und eine OHNE "borrowing". Es bleibt uns dann überlassen, welche wir aktivieren. Ich weiss nicht, wie Siemens/PLM das bei NX handhabt. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SPatrick
SPatrick Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Die Lizenz hat die Borrow-Option, extra eine neue angefordert. Problem war das ich nach dem ausleihen nicht nochmal NX5 gestartet habe, bzw. als ich vorhin neu gestartet habe das "NX Gateway" nicht ausgewählt hatte. Jetzt habe ich das NX Gateway ausgeliehen und danach NX nochmal gestartet und siehe da es geht! Danke für Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
