| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: NX5-Exportiern-STEP (1890 mal gelesen)
Krusen Mitglied Techniker
Beiträge: 55 Registriert: 04.06.2008
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammnen, ich möchte aus einer Baugruppe nur fünf Einzelteile als Step exportieren. Beim Importieren dieser Step-Datei soll eine Baugruppe mit den original Einzelteilnamen entstehen. wer kann schnell helfen ? gruss Krusen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
Hallo, hab auch gerade ein Problem mit dem STEP-Export. Und zwar möchte ich die ganze Baugruppe einschließlich aller Unterbaugruppen und Einzelteile exportieren. Leider fehlen da ein paar Komponenten. In den Optionen habe ich alle Layer für den Export ausgewählt. Ich habe es sowohl über NX als auch über die Translatoren probiert (Step 203 und 214), das Ergebnis war immer das gleiche. Es fehlen immer die besagten Komponenten. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Kann mir jemand helfen? @ Krusen: Sorry, dass ich mich einfach so "frech" an deinen Thread mit dranhänge. Aber für dich habe ich eine Lösung: Datei - Exportieren - Step - Reiter "Daten für Export" - bei "Exportieren" im Pull-Down-Menü umstellen auf "Ausgewählte Objekte" - Objekte anklicken, die exportiert werden sollen - Dateiname und Pfad für Exportdatei angeben - OK. Nun sollten deine Teile im Verzeichnis liegen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
Hallo, was u.U. helfen kann, ist ein Blick auf die Load Options. Wenn der Translator darüber keine Teile findet, können sie auch nicht übersetzt werden. Um ein Assembly teilweise zu übersetzen, mal bei der Selektion darauf achten, ob ein Body oder die entsprechende Komponente selektiert wird. Zur Not das Assembly kopieren und nicht benötigte Komponenten löschen, damit sollte es funktionieren. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 10. Okt. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
Hallo Krusen, - neue Komponente erzeugen, Name Export_BG - die zu exportierenden Komp. selekt., kopieren und in Export_BG einfügen - Export_BG zum dargestellten Teil machen - exportieren step Grüße ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.J.K Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 09.09.2008
erstellt am: 16. Okt. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
