| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Surface vectors (922 mal gelesen)
gritschnik Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 30.07.2004 NX5,NX7.5 Opelumgebung
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, weiß jemand zufällig, wie man die VCT Vektoren in der OPEL-Umgebung so umdrehen kann, daß die Spitze auf die Oberfläche des Bauteils zeigt und nicht weg davon? Danke im Voraus Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3DFreak Mitglied Maschinenbau - Ing.
Beiträge: 72 Registriert: 12.12.2007
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gritschnik
Hallo gritschnik, nachdem du mit opelvorgaben werkst, glaube ich nicht, dass ein umkehren der flächenvektoren optimal wäre. denn, du bewegst dich ja meines erachtens immer in bezug auf "auto-0", somit ist projektmässig das ksys fix vorgegeben. hoffe, damit gedient zu haben. gruß 3DFreak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 3DFreak, ich arbeite zwar in der Opelumgebung, brauche aber die Vektoren intern. Ich habe aber die Lösung inzwischen selber gefunden: Bei der Eingabe "OSM (Along Vector)" muß die Dicke mit -26 eingegeben werden und schon dreht sich der Vektor um. Danke trotzdem Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
