| Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter) |
Thema: Suche 2 Optionen in NX5 (818 mal gelesen)
KFC Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 15.09.2008
erstellt am: 30. Sep. 2008 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NX 5.0.5.3 MP1 Hallo, ich vermisse in NX5 zwei Optionen, vielleicht kann mir jemand helfen diese zu finden: 1. Ebene, z.B. beim Trimmen, ueber 3 Punkte erzeugen 2. Bei der Eingabe von Werten fuer X,Y,Z war frueher ein Reset Button um alle Werte auf 0 zu setzen vorhanden, gibt's den noch? Vielen Dank im voraus ------------------ Ein gutes Schwert nuetzt nicht allein, es will auch gut geschwungen sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Okt. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KFC
Hallo KFC, ja, leider hast du zwei Verschlimmbesserungen entdeckt. Den Reset-Button gibt's definitiv nicht mehr und bei den Bezugsebenen fehlt die 3-Punkte-Methode. Im zweiten Fall denke ich, dass es schlichtweg verpennt wurde, da es mit der "ollen Ebene" im Kurvenmenü ja klappt. Der Workaround ist also z.B. erst die "olle Ebene" zu machen und darauf eine "Datum Plane" zu legen ... ist aber nicht assoziativ. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KFC
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KFC
Hallo, der RESET-Befehl befindet sich jetzt in der Kopfzeile des jeweiligen Menüs (siehe Abb.). Damit werden die Standardvorgaben für das aktuelle Dialogfenster wieder hergestellt. Diese werden in den Anwenderstandards unter Konstruktion > Formelementparamter festgelegt. Beste Grüsse. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KFC
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KFC
