| Erste Schritte mit Solid Edge |
Thema: FEM Simulation mit NX5 (3441 mal gelesen)
holger500 Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 28.09.2008
erstellt am: 28. Sep. 2008 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit NX5 und NX-Nastran eine FEM Simulation durchführen. Die Umgebungsvariablen im UGII_ENV_FILE habe ich schon geändert, so dass sie auf den richigen Pfad und Version verweisen. Bei der Durchführung der Simulation (Lasten, Randbedingungen, Material, Netz alles erstellt) efolgt aber folgende Fehlermeldung "Keine Analyseergebnisse gefunden". woran könnte es liegen? Gleiche Fehler-Meldung erfolgt auch, wenn ich an Stelle des Nastan den Ansyssolver benutze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dwolters Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 22 Registriert: 03.02.2004 NX6 mit TCE2007 WIN7 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holger500
Hallo, kann es sein, das du Nastran nicht installiert hast? (Ist eine extra CD) Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, das ihr Ansys und Nastran habt. :-) -Kann aber auch ein Irrglaube sein- Vielleicht einfach mal den integrierten PE-Solver benutzen. Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von dwolters am 29. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holger500
>>Bei der Durchführung der Simulation (Lasten, Randbedingungen, Material, Netz alles erstellt) efolgt aber folgende Fehlermeldung "Keine Analyseergebnisse gefunden". woran könnte es liegen? Das sieht doch sehr nach einer falschen Pfadangabe aus. 1) Siehst Du denn im Winndows-Taskmanager -> Prozesse, dass der Solver tatsächlich gestartet wird? 2) Falls ja - such doch mal nach der Logdatei für den Solver und den Ergebnissen. Befinden die sich dort, wo Du sie laut Pfadvariablen erwartest? 3) Überzeuge Dich doch mal anhand der NX-Protokolldatei, dass die Pfade auch wirklich so eingestellt sind, wie Du es erwartest. Ein Problem, das ich mal hatte: Pfade werden oft so geändert, dass die ursprüngliche Benutzereinstellung mitgeschleppt wird. set path = %PATH%,+++++ Wenn der Anwender viele Programme installiert hat, können gerade die Pfadvariablen eine unzulässige Länge (>512 Zeichen?) erreichen. Das Ende des Pfades wird dann nicht mehr gelesen. In solch einem Fall muss man zunächst die Vorgeschichte unterdrücken und die Pfadvariable auf das erforderliche Mindestmass einstellen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,Schulze habe mal deinen Rat befolgt und bei Prozesse geguckt. Leider konnte ich nicht erkennen, das ein Prozess gestartet wurde. Es scheint also doch noch ein Problem mit dem Pfad zu geben. Folgendes habe ich bisher gemacht: -NX5 installiert(läuft auch alles bestens) -NX Nastran5 installiert -beide Programme befinden sich im Ordner C:\Programme\UGS\..... -in der DAT-Datei "ugii_env" habe ich folgende Änderungen vorgenommen und gespeichert: 1)UGII_NX_NASTRAN=C:\Programme\UGS\NXNastran\5.0\bin\nastran.exe 2)UGII_NX_NASTRAN_VERSION=5.0 Dannach habe ich eine einfache Simulation (ein einseitig fest eingespannter Balken mit einer Flächenlast) mit dem Stress Wizard versucht. Lagerung,Last,Material,Netz erzeugen funktioniert alles, wenn ich dann aber auf Simulation durchführen klicke kommt die oben beschriebene Fehlermeldung. Weiß vielleicht noch jemand einen Tipp woran es liegen könnte? Vielen Dank schon mal. Holger P.S.: @dwolters Ich habe wirklich sowohl NX Nastran als auch Ansys 10(gibts hier in Schweden an der Uni umsonst:-)) [Diese Nachricht wurde von holger500 am 29. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holger500
Kann es eventuell ein Lizenzproblem sein? 1) NX-Lizensierungswerkzeuge -> Lizenzoptionen Stehen Dir mehrere Bündel zur Verfügung, und hast Du das richtige gewählt? Eventuell erhält der "einfache" Student ja nur eine Basislizenz, und die anspruchsvolleren Tools benötigen ein anderes Bündel. 2) In der NX-Protokolldatei müsste eine Variable LM_LICENSE_FILE oder UGII_LICENSE_FILE angezogen sein. Rufe im Startmenü unter NX-Lizensierungswerkzeuge die LMTOOLS auf, -> Service/LicenseFile -> Configuring using license file -> gebe <port>@<hostname> wie in UGII_LICENSE_FILE ein -> server status -> perform status enquiry Prüfe, ob in der Lizenzdatei bzw. dem Bericht NASTRAN vorkommt. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 29. Sep. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holger500
Hallo, bei uns lag das Problem in der Verwendung von NX NASTRAN unter Windows VISTA. NASTRAN schribe die Ergebnisdateien in einem nicht mehr lesbaren Format heraus. Nachdem Update auf NX NASTRAN 5.1 war das Thema aus der Welt. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
