| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Teile in Baugruppe verschieben (5553 mal gelesen)
UGNEULING Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2008 NX 5.0.4.1 Windows NT 5.1
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab mal wieder eine Frage. Ist bestimmt schon diskutiert worden, konnte aber leider keinen passenden Eintrag finden. Ich hab eine ziemlich große Baugruppe, in der alle Komponenten vollständig verknüpft sind. Im Verlauf der Konstruktion hat sich herausgestellt, daß ich einzelne Teile in eine Unterbaugruppe verschieben muß. Wenn ich das über Ausschneiden und Einfügen mache, gehen alle Zwangsbedingungen verloren. Gibt es eine Möglichkeit Teile zu verschieben und die Zwangsbedingungen zu erhalten. Es müssten doch zumindest die Bedingungen der verschobenen Teile untereinander erhalten bleiben. Ich denke aber das Problem liegt daran, daß die Bedingungen nicht am Teil hängen, sondern in der Baugruppe gespeichert sind. Kenn hier jemand eine Lösung? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Wäre in meiner Baugruppe aber ziemlich lange beschäftigt, wenn ich jeder Fläche einen Namen zuordnen wollte. Aber vielleich kann ich das mal bei einer anderen Anwendung verwenden. Allerdings könnte ich solche Stempel aus deinem Beispiel doch auch als Teilefamilie aufbauen. Dann haben die Flächen der zwei Versionen sowieso die gleichen Namen. Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3Duke Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 03.08.2007
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hallo UGNEULING, du könntest deine komplette Baugruppe (BG) unter einem neuen Namen abspeichern (kopieren). Diese kannst du dann laden und alle Komponenten entfernen, die du nicht verschiebenen willst. So bleiben alle verbleibenden Komonenten in der neuen BG miteinander verknüpft. Nun kannst du die neue BG entweder als neue Unter-BG zu deine ursprünglichen BG hinzufügen, oder die neue Baugruppe in deine evtl. bereits vorhandene Unter-BG importieren (Datei->Importieren->Teil->...). Gruß, Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Maik, das hört sich schon mal gut an. So werd ich es machen. Jetzt wenn es noch eine Möglichkeit gäbe, alle Verknüfpungen automatisch zu löschen, die beim Löschen der Komponenten auf Fehler gehen, wäre das eine super sache. Ist nämlich nervig jede Verknüpfung händisch auszuwählen und noch darauf zu achten, daß ich keine intakte Verknüpfung lösche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
