| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Standardeinstellungen für den BG_Navigator (1981 mal gelesen)
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
Moin Ich denke, dass die Einstellungen, die Du verteilen möchtest nur in der Registry abgelegt werden. Versuch doch mal die entsprechenden Schlüssel aus Deiner Reg zu exportieren und per Skript beim Start zu importieren. Evtl. klappt das. Aber ich denke, es könnte "Nebenwirkungen" geben, wenn die Reg-Schlüssel bei jedem Start importiert werden. Z. B. würde die Spalten des ANT immer auf einen Stand zurückgesetzt werden. Das ist ja aber nicht immer gewollt. Aber Versuch macht kluch! Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
erstellt am: 24. Sep. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2008 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
Moin Patric Du solltest evtl. erstmal probieren, ob Du als user überhaupt Reg-Schlüssel importieren darfst (bzw. kannst). Wenn nicht musst Du wohl doch mit der IT "in den Ring steigen" und Dir diese Rechte holen (bzw. erbitten - man will ja gebeten werden ). Kannst ja mal probieren ein .reg-Datei über den Explorer auszuführen. das System sagt Dir dann schon, was es davon hällt. Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
erstellt am: 25. Sep. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt da einen kleinen Haken habe ich festgestellt. Unsere Daten haben Ihren Ursprung bei unseren Kunden und diese Einstellungen werden anscheinend über die Datei die geladen wird angezogen... der Eingriff in die Regedit hat als nur folgen für Teile die wir selbst erzeugen. Wäre auch zu schön gewesen... ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
Moin Patric Bist Du Dir da sicher, dass die ANT-Einstellungen im Part abgespeichert werden? Kann ich mir kaum vorstellen denn wenn ich Teil oder Baugruppen von anderen Anwendern lade verstellen sich nicht ständig meine ANT-Einstellungen. Großes Rätsel!!! Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! [Diese Nachricht wurde von justus_ am 26. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
erstellt am: 26. Sep. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Ja ich hab auch gedacht "ich guck nicht richtig". Hab heute noch festgestellt, dass wenn die Unterdrückung in einer untergeordneten Baugruppe des Modells ist und man die Baugruppen über rechte Maustaste öffnen aufruft die Unterdrückung sogar aufgehoben wird. ... Das unterdrücken von Teilen ist also auch nur begrenzter nutzbar. Mein Hintergedanke war folgender: Ich habe teilweise in Zeichnungen sehr große Baugruppen von denen etliche Teile gar nicht erst mit geladen werden müssen. Wenn ich die Teile unterdrücke werden diese auch nicht mitgeladen. Daher wollte ich sicherstellen, dass über den BG-Navigator die Option "Unterdrückte Teile" darstellen bei jedem User aktiviert ist (damit die unterdrückten Teile immer gesehen werden können). Ziel: Ich will das wenn eine Zeichnungsdatei geladen wird,so dass ohne weiteres alle Komponenten geladen werden können und der Status der Datei dann auch immer aktuell ist. Gruß und schönes We euch ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
Zitat: Original erstellt von master001: [i...Ziel: Ich will das wenn eine Zeichnungsdatei geladen wird,so dass ohne weiteres alle Komponenten geladen werden können und der Status der Datei dann auch immer aktuell ist. ... [/i]
Aber dafür hast du die 'component groups', die du dann in der Zeichnung definierst. Oder verstehe ich da jetzt was falsches? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit diesen Groups habe ich bislang noch nicht gearbeitet und ich kenne auch bislang niemand der damit arbeitet... Wie gesagt, wichtig ist mir, dass die Komponenten die nicht benötigt werden nicht geladen werden und mir in der Zeichnung angezeigt wird, dass unten links in der Zeichnung dieser Hinweis "Out of Date" nicht erscheint. Gruß Patric ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
Hallo Patric, die components groups sind wie in NX3 der filtering mode. Beim Arbeiten mit large asm ist das schon stark vereinfachend, damit zu arbeiten. Und jeder weiß, welche Komponenten zu welcher Zeichnung geladen werden müssen, da du ja nicht mehr die Komponenten lädtst, sondern die component group, die zu einer Zeichnung gehört. In dieser sind ja alle Komponenten definiert, die für die Zeichnung geladen werden müssen. Schau es dir mal an. Ich denke, es ist genau das, was du suchst. Ich finde es zumindest sehr gut und arbeite gerne damit. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Felix, das Arbeiten mit der Komponentengruppe hilft nicht, Wenn die die Teile lade und andere Parts weiterhin nicht geladen sind, bleibt die Zeichnung "OUT OF DATE". Außerdem wird nur das Part direkt geladen und nicht die noch darunterliegenden Baugruppen bzw. Einzelteile. Hast du bzw. jmd. hier vielleicht noch eine weitere Idee? Gruß Patric ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 06. Okt. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Felix, kleines Feedback: Ich gehe jetzt bei der Zeichnungserstellung doch über das Unterdrücken. Ich nehme Dafür die Komponenten und wähle beim Unterdrücken den Zeichnungsknoten aus anstatt die übergeordnete BG. Anstatt der Komponentengruppen nehme ich das ausdrucksgesteuerte Unterdrücken. Der Vorteil ist, ich kann selbst in großen Baugruppen in den Ladeoptionen alle Komponenten laden (bei Zeichnungen). ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
