| Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter) |
Thema: Kurven verbinden (8309 mal gelesen)
UGNEULING Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2008 NX 5.0.4.1 Windows NT 5.1
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin gerade dabei die Funktion "Variable Extrusion" etwas näher zu erforschen. Ich habe auf einem Pfad eine Skizze erzeugt, deren Maße ich gerne über einen zweiten Kurvenzug beeinflussen möchte. Das funktioniert auch recht gut. Was mir allerdings nicht gefällt ist, daß man als "Führungsschiene" nur einen Kurvenzug und nicht eine Skizze verwenden kann. Das Problem in der Skizze ist, daß mann die einzelnen Linien der Skizze nicht zu einem Kurvenzug verbinden kann. Mit Kurven hab ich noch nicht viel gearbeitet. In der Skizze kann man eben die Bemaßungen besser angeben. Kann man Kurven überhaupt bemaßen wie eine Skizze? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 22. Sep. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hallo UGNEULING, ich habe zwar noch nicht mit dem variablen Extrude gearbeitet, aber dass man keinen Kurvenzug (es sollte eigentlich egal sein, ob explizit oder aus Skizze) als Leitkurve auswählen kann scheint mir doch merkwürdig. Was zeigt denn Dein Auswahlzweck (Selection Intent), wenn Du die Leitkurve bestimmen sollst? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, das Problem an der Sache ist, daß ich um die Skizze der Schnittgeometrie an die "Schienenkurve" zu hängen, einen Schnittpunkt zwischen Schienenkurve und Skizzierebnene der Schnittgeometrie erzeugen muß. Bei der Erzeugung des Schnittpunktes über "Schnittpunkt" im Skizzierer kann ich aber leider nur eine einzelne Linie innerhalb einer Skizze anwählen und keinen Linienzug. Somit bleibt der Schnittpunkt immer auf der Linie, die ich selektiert habe und folgt nicht einem Linienzug. Das Problem ist, daß ich die Linien innerhalb einer Skizze nicht verbinden kann, so daß NX sie als eine einzelne Linie erkennt. Hoffe Ihr könnt meinen, mittlerweilen verwirrten, Gedanken folgen. Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cs123 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 01.08.2002 UG NX 9 Win 7 Ultimate
erstellt am: 23. Sep. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hallo UGNEULING, hatte auch mal so ein Problem. Habe dies gelöst, indem ich die Skizzenkurven extraiert habe und anschliessend mit einer Join Curve zu einem Element wieder verbunden habe. Hatte so eine Leitkurve, die per Skizze steuern konnte. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker* / Zeichner* Elektrotechnik | Begeisterung für Technik, hochmoderne Arbeitsmethoden und immer das Optimum im Blick: Bei EDAG wird aus Engineering die pure Emotion. Da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Neben einer Top-Vergütung bieten wir eine hervorragende Work-Life-Balance, eine planbare berufliche Entwicklung und reichlich Spaß im Team eines erfolgsorientierten Unternehmens mit starker Identität.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
