| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Crash im Sketcher (1474 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 13. Sep. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mich im Sketcher befinde und den Punktefang aktiviert habe, stürzt mein System komplett ab, sobald der Mauszeiger einen Punkt erwischt hat. 4 Pfeile zeigen auf den Punkt, dann kann ich mir das für ca. 5 sec. anschauen. Jetzt wirds blau und der Rechner bootet neu. Hab mal auf NX 5.0.5.3 mp1 upgedatet. Das Problem besteht leider immer noch. Kann mir da jemand weiterhelfen ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 13. Sep. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 14. Sep. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Na das hört sich aber gar nicht gut an ... hmmm hab UG früher selbst mal auf einem nicht zertifiziertem Rechner gehabt und keine Probleme festgestellt. Was für einen Rechner benutzt du denn und mit welcher Software ;-) LG ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Sep. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo, ein paar Infos zu deinem System wären wirklich nicht schlecht. Ich tippe auch auf nicht zertifizierte HW bzw. Treiber. Natürlich kann man NX auch auf einem System mit nicht zertifizierten Treibern bzw. Hardware laufen lassen. War bei meinem alten Home-Rechner mit Mitarbeiterlizenz auch nicht anders. Und dort hats super funktioniert. Was schon helfen kann: Einen neuen bzw. anderen Grafiktreiber aufspielen. Wenn das ganze sich im Firmeneinsatz befindet, dann würde ich aber dringend zur zertifizierten Hardware und zu zertifizierten Treibern raten, weil es sonst mit Support eher schlecht ausschaut. Dort sollte man als Firma meiner Ansicht nach nicht sparen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddien Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 01.09.2003 NX2306 PDW NX2212 Daimler NX1953 PDW
erstellt am: 15. Sep. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
erstellt am: 16. Sep. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und vielen Dank für eure Antworten. Hier ein paar Infos zu meiner Hardware: HPxx4600 Workstation NVIDIA Quadro FX 3700 4GB RAM, bezogen über einen Partner von Siemens. NX3 hatte ich ohne Probleme auf einem NoName Rechner laufen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, bin gerade dabei mir den Treiber von UGS.com herunterzuladen. Da ich kein Treiberprof bin hier noch eine Frage zu denselben: bei mir ist mom. die Version 6.14.11.6919 von NVIDIA mit dem Profile für NX installiert. UGS bietet mir die Version 169.39-xpx32 an. Welchen soll ich installieren ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hi, installier den Treiber von UGS, die sind zertifiziert, im Treiber dann das entsprechende Profil laden (NX). Vorher den alten Treiber über die Systemsteuerung-->Software deinstallieren. mfg Michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
