| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Baugruppen-Navigator (1467 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 05. Sep. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, weiß einer von euch auf die schnelle, was es zu bedeuten hat, wenn die Teilenamen im Baugruppen-Navigator in <spitzen Klammern> stehen? War bei einer Kollegin nach einem UG-Neustart auf einmal so... ------------------ [Diese Nachricht wurde von Normteildompteur am 05. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo Normteildompteur, in der Online-Hilfe habe ich zum Thema "mögliche Spalten im Baugruppennavigator folgendes gefunden: Zitat: Der beschreibende Name des Teils. Falls der beschreibende Teilename nicht verfügbar ist, wird der Teilename in <> angegeben.
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Jup, kann ich so bestätigen. Wenn ich anstatt des Teilenamens den beschreibenden Teilenamen auf ein Attribut verweisen lasse und das Attribut bei einigen Teilen nicht eingebunden ist, erscheint der Name in <>. Achtung... bei dieser Arbeitsweise sollte man Sicherstellen, dass das beschreibende Teileattribut auch einmalig ist. Kommt das Attribut bei verschiedenen Teilen vor, dann treten Fehler auf, sobald ihr diese Komponente wiederholt eingebunden wird. Gruß und schönes Wochenende PT ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lustig... war wohl ein schnell vorübergehender Fehler bei uns. Kaum hatte ich den Post fertig, kam die Meldung von meiner Kollegin "Hab UG neu gestartet und jetzt ist alles wieder beim alten..." Kann eigentlich nur ein UG-Fehler sein. Denn wenn der beschreibende Teilename nicht verfügbar wäre, läge doch eine Änderung am Teil vor, oder? Und bei der Kollegin waren plötzlich ALLE Teile in spitzen Klammern. Und danach wieder ohne. Aber trotzdem Danke, ist trotzdem gut zu wissen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
