| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Solidworks Konverter (3487 mal gelesen)
KayLinus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 174 Registriert: 17.01.2006 NX 6.0.4.3
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir starten bald mit einem großen Projekt. Daran sind natürlich auch externe beteiligt. Leider haben nicht alle NX im Haus... Kann jemand sagen was, über den Daumen, ein Konverter von Solidworks in NX kostet? Leider können wir die Lieferanten nicht erziehen NX zu installieren, deshalb scheidet diese Variante auch aus... ------------------ NX 4.0 mit Bihler bNX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallöchen, ja danke das ist doch ein guter tipp... versuche dann mal ne parasolid datei zu bekommen um mir das anzuschauen... ist das denn dann auch wie bei einem stp eine "dumme" datei die nicht parametrisch ist? ------------------ NX 4.0 mit Bihler bNX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Ich weiß gar nicht, was Du willst, auf absehbare Zeit werden wir mit NX3 weitermachen müssen/dürfen... Mein Admin sträubt sich auch noch ein wenig, endlich mal das NX6-Lizenzfile zu ordern, damit ich endlich mal eine Blick riskieren kann.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 04. Sep. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
@hightower: hi Ralf, ich habe das schon gemacht. ob es sich lohnt? naja, hängt wohl von der anwendung des nx bei dir ab. habe noch keinen echten konstrukteur mit einem licht-schatten-spiel-gerenderter-ansicht bei einer großen bg begeistern können... die lizenz kannst du vor allem parallel neben deinem nx3 lizenzfile installieren (anderer deamonname im flexlm). vielleicht hilft das deinem admin bei der entscheidungsfindung... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 05. Sep. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Prinzipiell sollte man den Datenaustausch vorab probieren bevor es richtig los geht. Beim Parasolid darauf achten welche Version verwendet werden kann. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ja das stimmt, man sollte das probieren... deswegen hab ich ja hier gepostet und vorab gefragt... hatte dann ne parasolid von nem konstrukteur bekommen und es funzt wunderbar. das einzige was ich noch nicht probiert habe ist das dumme parasolid schlau zu machen... gibts dazu auch infos? ------------------ NX 4.0 mit Bihler bNX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
musst es ja nicht schlau machen oder unbedingt mit direct modelling arbeiten. kannst ja auf dem parasolid body einfach mit den bekannten formelementen weiter aufbauen, oder du arbeitest mit offset, extrude, und den boolschen operationen. funzt wunderbar und ist oft auch schneller am ziel nachträgliches ändern ist aber dann nicht mehr so schön, einmal angefangen zu "schnippeln" musst so fast weitermachen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
buntroeckchen Mitglied Konstrukteur / Industrial Designer
Beiträge: 160 Registriert: 20.12.2005
erstellt am: 11. Sep. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
