 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: NX mehrere Lizenzdateien (4055 mal gelesen)
Speeedy Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 24.06.2004 UG NX4...NX6 DS CatiaV5-R17-Sp4 Pro/Engineering Wildfire 3
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nxler Ich sollte unseren betrieb von einzelplatz lizenzen auf floating lizenz umstellen. Dafür ist der Server bereit womit auch die neuen Lizenzen laufen. Jedoch haben wir mehrer Lizenz-Dateien bekommen welche wir gleichzeitig am laufen haben sollten. Wie funktioniert das dass man beim Flexlm mehrere Lizenzdateien angeben kann?
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speeedy
hallo speeedy! interessant! m.w. kann man dem flex nur 1 lic-datei unterjubeln. hast du mal den inhalt der einzelnen dateien verglichen? handelt es sich ggf. um (weitergeführte)lizenzdateien, die wie bisher node-locked sind? beliebtes spiel, besonders wenn die lic direkt von ugs kommt, dass man mehrere anläufe braucht, bis man das bekommt, was man auch bestellt hat. hast du in jeder lic-datei die gleiche cid bzw. host-id stehen? andere idee: im ascii-texteditor alle lics in eine gemeinsame datei kopieren. darauf achten, dass in der gesamt-datei nur 1x der eintrag "vendor" und "daemon" drin steht. HTH !!
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speeedy
Hallo Speeedy, man kann die Lizenzdateien zusammenkopieren. Die Details sind in einem PDF-Dokument beschrieben, das sich auf der NX6-Installations-DVD befindet. Bei uns hat es unter NX5 geklappt in der NX6 haben wir das noch nicht hinbekommen. Die SIEMENS-Hotline meint, dass wir erstens einen Fehler bei der Kombination gemacht haben (es ist nur eine "SERVER-Zeile" erlaubt) und das es zweitens gar nicht klappt. Das PDF-Dokument ist von der Fa. Macrovision und der Inhalt trifft für NX nicht zwingend zu. Warum das Dokument dann auf der Installations_DVD ist, wisse er nicht. Da wir (hoffentlich bald) eine neue Lizenzdatei bekommen, in der alles zusammengefasst ist, haben wir keine weiteren Versuche unternommen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es schon klappt ... die Hotline irrt sich des Öfteren. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Speeedy Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich bin jetzt soweit gekommen dass das ganze für NX4 und NX5 sauber funktioniert. (einfach die Dateien richtig in eine kopieren funktioniert) Bei NX5 und NX6 sollen wir die gleichen lizenzen verweden. Macht auch sinn weil bei der Installation des NX6 Lizenz server jener von NX5 deinstalliert wird. Jedoch sehe ich bei NX6 Lizenzierungswerkzeug keine Bundles. Ich schau mir nun noch die Doku und Updates an. evtl finde ich noch etwas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speeedy
Speeedy Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
