| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Funktion Text auf Kurve in UG Tools NX3 (1659 mal gelesen)
capricorne Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 21.08.2008 NX3
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich scheiterte an der Funtion "Text auf Kurve" in den UG Tools von NX3. Die Funktion verwende ich für eine Gravur in einem Blechformteil. Es gelingt mir den Text zu erzeugen (Leitkurve im Modell diekt auf Fläche erzeugt). Dazu gehe ich in die Zeichungserstellung und dann über Ansicht>Zeichungsblatt anzeigen ins Modell. Wenn ich dann über die selbige Funktion zurück in die Zeichung gehe erscheint kein Text in der Ansicht. Ich habe schon sämtliche Layer und Reference-Sets eingeschaltet- ohne Erfolg Hat jemand eine Idee? Gruesse Marc ------------------ Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capricorne
Hallo Marc, willkommen im Forum, Kopf hoch Du machst soweit (fast) alles richtig. Das Sichwort deines Problems heisst Ansichtenabhängigkeit in irgendeiner Ansicht, die im Modeling bei der Erstellung des Textes gerade aktiv ist. Analysiere mal einen Buchstaben über Info - Objekt, dort steht dann: Ansichtenabhängig in... Du musst die Erstellungsansicht umstellen über: rechte MT - Ansicht ersetzen - entsprechend der Ansicht, in der Du auf der Zeichnung die Schrift sehen möchtest. An dieser Stelle ist NX etwas kompliziert, andererseits ist hier wohl ein Schutz eingebaut, sonst hättest Du die Beschriftung in allen Zeichnungsansichten. Gruss Manfred P.S.: falls Du nicht klarkommst, ich kann auf dem Heimweg schnell vorbeikommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, Vielen Dank - mensch bin ich froh dass es eine Lösung gibt - so ganz hab ich Deinen Tipp jedoch noch nicht verstanden. Ich hab mal nachgesehen - die Schrift liegt tatsächlich auf der falschen Ansicht. Verstehe nur noch nicht ganz wie und wo ich die richtige Ansicht einstelle. Äh - mal was anderes - wo arbeitest Du denn? Gruss, Marc
erstellt am: 21. Aug. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capricorne
Hallo Marc, grundsätzlich gilt: die Zeichnungsansicht auf der Du die Beschriftung brauchst, sollte eine Standardansicht oder eine gespeicherte Ansicht sein, ansonsten stehe ich auch auf dem Schlauch. Diese Ansicht stellst du am einfachsten ein mit Kurzklick rechte Maustaste im Modelling - Ansicht ersetzen - die entsprechende Standardansicht oder Anwenderdefinierte Ansicht auswählen - fertig. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass Dein WCS in der XY-Richtung dieser Ansicht entsprechen muss. Viel Erfolg. Gruss Manfred P.S.: Ich sende Dir eine PM (Private Message) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ich habs ! Mensch ist das geil!!! Weis nicht ob man sich hier in diesem Forum so emotional gehen lassen darf aber what ever, das ist mir sch... - es funst! Hab Dir mal ein dickes Lob ins Gästebuch geschrieben. Vielleicht sollte man das mit flüssiger Gerste begiessen... Aber das steuern wie dan besser über die PMs. ciao, Marc ------------------ Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
