| Erste Schritte mit Siemens NX |
Thema: Zeilenumbruch in einer Parameter Datei (3358 mal gelesen)
dasul23 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 28 Registriert: 28.05.2003
erstellt am: 21. Aug. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Forumsbereich NX Programmierung konnte mir bis jetzt keiner weiterhelfen, deshalb frage ich hier einmal nach ob jemand eine Idee hat. Wie kann ich in einer Parameter Datei in NX5 einen Zeilenumbruch erzwingen? Ich will über "Schriftfeld ausfüllen"(NXTools) einen Text, in unterschiedlichen Varianten, mit einem klick einfügen. Mit dem Befehl: <T[Text erste Zeile]![Text zweite Zeile]> kann ich über zwei Zeilen schreiben, aber ich benötige 5.Den Befehl habe ich aus der Doku der NXTools. Unter c:\ugs\ugnx5\ugtoolsnx5\dat gibt es eine Datei die sich "beispiel.tdf" nennt. In dieser Datei werden die einzelnen Bereiche des Schriftfeldes definiert. Jeder einzelne Bereich bekommt eine Datei zugewiesen z.B SF_ZNUM.par, SF_BENEN.par,SF_BENE2.par usw. Dies sind die genannten Parameter Dateien, in denen man den Inhalt mit einem Texteditor editieren kann und in dieser Datei will ich auch den Zeilenumbruch setzen. Ich bekomme es aber nicht hin und verzweifle langsam. Im Anhang befindet sich eine pdf Datei die die Struktur bescheibt und das Ergebnis in NX5 darstellt. Es muss doch eine möglichkeit geben noch zusätzliche Zeilenumbrüche zu erzwingen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Aug. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasul23
erstellt am: 21. Aug. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Meinolf, das geht natürlich auch, aber es wäre halt schön alles mit einem Attribute einzutragen. Die Härte und Behandlung ändert sich bei jedem Stahl. Wenn ich jetzt für jedes ein Attribut festlege dann kann ich es auch so lassen wie im Moment. Alles über ein Textfeld einsetzen. Vielleicht geht es aber auch über Aufkleber? Es gibt bei den NXTools so eine funktion...mh...werde damit mal ein wenig testen. Aber danke trotzdem für die Idee. Gruß dasul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasul23
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasul23
