| Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023 |
Thema: NX 5.0.5 Updatewarnung (1307 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Aug. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinZ seit einigen Tagen steht die NX 5.0.5 zum Download bereit. Ich habe einen Fehler bezüglicr der Ursprungsfunktion festgestellt. Werden Benutzerdefinierte Symbole mit der der Ursprungsfunktion assoziativ an z.B. eine Kurve angehängt, uind öffnet man eine entsprechende Zeichnung, ändern die Symbole die Position. Beheben lässt sich das, in dem die Option "assoziativ" deaktiviert wird, dann sitzt das Symbol wieder an der richtigen Position. grüße
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 155 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 15. Aug. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, ich kann das nicht glauben, noch in der 5.0.4 ist ein Bug bezueglich der Assoziativitaet beim absetzen der Texte, d.h. wenn mann viele Texte hintereinander absetzt und UG auf der Zeichnung irgendwelche Punkte faengt, passiert schonmal das die Funktion "explodiert" und alle bis dahin gesetzten Texte geloescht werden. Das sollte eigentlich beim naechsten Update 5.0.5 abgestellt werden. Man hat anscheinend den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben. Aber man hat bestimmt schon einen Workaround parat. Gruss Kai ------------------ Erst wenn der letzte UNIX-Rechner abgeschaltet, der letzte RISC-Prozessor ausgebaut und der letzte gute UNIX-Kernel geloescht wurde werdet ihr merken, das man mit Windows gar nicht arbeiten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel_HO Mitglied Konstrukteur, sysbetreuer
Beiträge: 82 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, kannst du das Problem genauer beschreiben - weil bei mir funktioniert es in 505 @ Kai ... Zeichnung irgendwelche Punkte faengt... kann man unter Voreinstellung-> Zeichnungserstellung Reiter Vorschau dynamische Ausrichtung komplett ausschalten. Oder der Benutzer verhindert durch festhalten der Alt Taste beim absetzen von Beschriftung die dynamische Ausrichtung. Works as designed ho ho ho [Diese Nachricht wurde von Onkel_HO am 15. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Zitat: Original erstellt von Onkel_HO: .... ... Zeichnung irgendwelche Punkte faengt... kann man unter Voreinstellung-> Zeichnungserstellung Reiter Vorschau dynamische Ausrichtung komplett ausschalten. Oder der Benutzer verhindert durch festhalten der Alt Taste beim absetzen von Beschriftung die dynamische Ausrichtung. Works as designed ....
Das schon - aber nicht daß alle abgesetzten Objekte wieder weg sind ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei ein paar Screenshots. Im ersten ist die Symbolposition direkt nach dem Öffnen in der NX 5.0.5 dargestellt, in 2. die Position, wie es sein sollte und auch bis zum Update war. Die richtige Position erhält man, wenn die Option "assoziativ" deaktiviert wird, dann hüpft das Symbol sofort an die korrekte Position. Als Ursprungsoption ist "Punkt auf Kurve" gewählt. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
