  NX
  Plotter einrichten unter NX4
Prüfplan für NX - Schließen Sie die Lücke zwischen Konstruktion und Qualität. , eine App
Autor Thema:  Plotter einrichten unter NX4 (2818 mal gelesen)
batibaby
Sehen Sie sich das Profil von batibaby an!   Senden Sie eine Private Message an batibaby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batibaby
NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 14. Aug. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe auf einen Laptop NX4 neu installiert bin jetzt an dem Punkt gekommen wo ich unsere Plotter einrichten möchte.
Habe es genau so gemacht wie auf den lokalen Rechnern mit dem Adresse wo NX die Plotter rausziehen soll.
Leider speichert er diesen Pfad nicht ab und ich muss immer den Pfad neu eingeben.
Was mache ich falsch ?
Batibaby
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 14. Aug. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
prüfe ob UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR gesetzt ist und welchen Wert sie hat.
(Einweder als Varibale od. im ugii_env.dat)
-->Help\ NX Log File
Grips
batibaby
NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 14. Aug. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber worauf soll die Variable denn gesetzt werden.
Habe bei allen anderen REchner die ich installiert habe aber auch keine Variable UGII_SDI ... stehen
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
...noch ein anderer hinweis:
(so bei ugs gelernt!)
plotter richtet man immer unter der english-version ein,
ansonsten gibt es ein durcheinander mit den profil(e)...
gruss urs
Grips
Techniker
WIN10
erstellt am: 14. Aug. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von batibaby:
Danke,
muss aber der STandard müsste auf
--> UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR=${UGII_SDI_BASE}\config\pm_server
zeigen
geht für drei Stationen auch so, aber dann den Inhalt bei jeder Änderung zu den Rechner kopieren. Aber normal Ordner auf einem Netzlaufwerk verwenden u. Inhalt von pm_server rein kopieren
u. UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR dort hinzeigen lassen, d.h. nur einmal
Drucker einrichten für alle.
ps.: Falls du es eh so gemacht hast ist sonst was faul!
Grips
[Diese Nachricht wurde von Grips am 14. Aug. 2008 editiert.]
