  NX
  Gewindetabelle
Siemens NX Update , ein Kurs
Autor Thema:  Gewindetabelle (4229 mal gelesen)
wolfgang_h
CAD-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang_h an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang_h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang_h
Dell Precision 7530 32GB
Windows 10 Pro
NX 3 bis das weiß selbst Siemens nicht
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Gewindeabmasse werden mit den Datei in NX5 unter UGii mit der thd_metric.dat und thd_english.dat eingestellt.
Werden die nichtbenötigten Gewindearten gelöscht, bekommt mann eine Fehlermeldung wenn diese ausgewählt werden.
Meine Frage ist: Kann ich die Auswahltabelle "Form" (siehe Bild) verändern? Wo kann ich die verändern.
Gruß Wolfgang
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 29. Jul. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_h 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Wolfgang
Du musst die Gewindearten, die z. B. in der thd_metric.dat eingetragen sind mit der Liste in den Anwenderstandards abgleichen. Die Liste findest Du in den Anwenderstandards (Datei/Dienstprogramme/Anwenderstandards...) unter der Rubrik "Konstruktion/Formelementeinstellungen/Typ'Symbolisches Gewinde'/Formen".
Viel Erfolg
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
wolfgang_h
CAD-Anwender
Windows 10 Pro
erstellt am: 29. Jul. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo justus_,
Danke für die schnelle Hilfe. U's sind unterwegs.
Gruß Wolfgang
wolfgang_h
CAD-Anwender
Windows 10 Pro
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Wie es aussieht, greift das neue Bohrungstool nicht auf die gleichen Einstellungen zurück, wie das Gewinde.
Weiß jemand, wenn ich mit dem neuen Bohrungstool eine Geindebohrung erzeuge, wo die Gewindeinformationen hergeholt werden und wie ich in den Einstellungen die Standard - Tabelle verändern kann?
Gruß Wolfgang
justus_
Dipl.-Ing.
NX 11.0.2.7
TC 11
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 30. Jul. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_h 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Wolfgang
Die dafür zuständigen Dateien (nx502_Screw_Clearance_Hole_Standard.xml und nx502_Threaded_Hole_Standard.xml) findest Du im Standard unter UGII_ROOT_DIR\modeling_standards (z. B. c:\UGS\NX5\UGII\modeling_standards - nur ein Beispiel!!!).
Ansonsten wird der Pfad für diese Dateien mit den Variablen
UGII_SCREW_CLEARANCE_HOLE_STANDARD_DIR für die Durchgangsbohrungen und
UGII_THREADED_HOLE_STANDARD_DIR für die Gewinde definiert.
Die Syntax der Dateien ist einigermaßen nachvollziehbar. Du solltest es schaffen ein neues Gewinde einzupflegen.
Viel Erfolg
justus
wolfgang_h
CAD-Anwender
Windows 10 Pro
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Justus,
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe selten mit Tabellen gearbeitet, die soooooo übersichtlich gestaltet waren wie diese Beiden .
Gruß Wolfgang
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Aug. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_h 10 Unities + Antwort hilfreich
Wolfgang,
wenn du mit dem richtigen Werkzeug arbeitest, sind die schon übersichtlich. Ich benutze XMLPad, da kann man verschiedene Darstellungsarten einstellen.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_h 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinolf,
das xmlpad ist wirklich gut. Hatte bisher den easy_xml_editor, doch das xmlpad ist wesentlich besser. Danke für den Tip.
Felix
