| Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter) |
Thema: Teilenamen beim STEP-Import manipulierbar ? (2766 mal gelesen)
Carsten_HL Mitglied CAD-Konstrukteur / Admin
Beiträge: 51 Registriert: 02.05.2006 NX 3.0.5.3 E6750 2.66GHz XP 64bit, FX4600
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir müssen sehr oft externe Daten konvertieren und dann als Step in UG importieren. Die Teile (ca. 1000 pro Baugruppe) besitzen dann mehr oder weniger fortlaufende 8-stellige Nummern. Wenn ich nun 4 Wochen später ein Update bekomme, lösche ich die "alten" Teile immer aus dem Verzeichniss raus, wenn ich sie dann endlich alle gefunden habe. Kann man z.B. den Anfang der Teilenamen beim Importieren beeinflussen ? Hm, hoffe jemand hat mein Problem verstanden.... Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
-Techniker- Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 12.03.2008
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
Hallo Carsten, verstehe ich richtig: die upgedateten Daten was du bekommst, heißen da die Teile immer noch gleich wie der alte Datensatz? Wenn ja kannste die neuen Daten nehmen und über die alten Daten "drüberkopieren"
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich versuche es noch einmal... Durch den Import von versch. step-Dateien, habe ich im z.B. Schiffbau-Ordner zig-tausend Dateien (Teile) die vom Teilenamen keinen Bezug zur Baugruppe haben, zu denen sie gehören. Beim Import heißen z.B. zig Teile 82056...prt, ich möchte gerne dass die Teile z.B. mit der Sekt-Nr. anfangen, also 201-82056...prt. Und das möchte ich beim Importieren festlegen, also 201-und dann die von UG selbstgenerierte Teilenummer. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
Hallo Carsten, so langsam verstehe ich, glaube das zumindest. Ist da auch TC im Spiel (von UG selbstgenerierte Teilenummer)? Lokal würde ich das mit einem kleinen Program aud DOS Ebene lösen. Alle Dateien einer Sektion werden unter DOS eben umbenannt in "Sektionsnummer-Dateiname.stp". Voraussetzung ist, das per Bauteil auch eine STep vorliegt. Aber wahrscheinlich hast du nur eine STep für die gesamte Sektion, oder? Dann importieren und danach einen Klon mit der Voranstellung der Sektionsnummer. Eventuell hilfts. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 18. Jul. 2008 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
Einfach umbenennen geht schon auf Dateiebene, aber doch nur, wenn kein ASM dabei ist. Wie soll das sonst seine Teile wieder finden? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. wir arbeiten native (NX3+NX4), also ohne TC. Damit fällt das Klonen wohl schon raus, oder? 2. Es gibt nur eine Step-Datei pro Sektion 3. Beim umbenennen auf der Dateiebene, wie soll meine Baugruppe die dazugehörigen 900 Teile wieder finden, wenn ich sie alle umbenenne? Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Jul. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
Hallo Carsten, auf Deine Frage Zitat: Kann man z.B. den Anfang der Teilenamen beim Importieren beeinflussen ?
gibt es m.W. ein klare Antwort: Nein. Aber vor einem Import kann das STEP- File so modifiziert werden, daß sowohl alle im Assembly enthaltenen Baugruppen und Einzelteile als auch die Referenzen im Assembly selbst umbenannt werden. Das kann bei kleinen Assemblies manuell mit einem Editor gemacht werden, bei großen Baugruppen ist ein Program hilfreich, das entsprechend deiner Vorgabe allen Teilen z.B. die Sektionsnummer voranstellt. Vorstellbar wäre, daß dieses Program anschließend gleich den STEP- Translator anstößt, so daß es aus Anwendersicht tatsächlich so aussieht, als würde das Umbenennen beim Import geschehen. Gib' bei Interesse einfach kurz Bescheid. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
erstellt am: 19. Jul. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
erstellt am: 21. Jul. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
Hallo zusammen, das ursprüngliche Problem scheint ja jetzt durch die Erfahrung von Felix mit großen Assemblies gelöst zu sein. Bei Gelegenheit wird die "Edit-STEP" - Variante folgen. Das ist im Prinzip ganz einfach, nur bei vielen zu ersetzenden Namen eine sch... reckliche Arbeit. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
Hier das kleine Progrämmchen, es läuft unter XP mit .net Framework 2.0. Zur Anwendung einfach Vor- und/oder Nachsilbe für die Komponentennamen eingeben, danach das STEP File angeben. Die Änderungen werden sofort durchgeführt, daher erscheint gleich im Anschluß der Dialog zu speichern des geänderten Files. @ Carsten: Zitat: Ist bestimmt Freeware, oder ?
Nennen wir's einfach mal Werbegeschenk Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
Hallo Michael, das Progrämmchen klingt nach genau dem, was ich gesucht habe... allerdings funzt es bei mir nicht :-( Oder bin ich nur zu doof dazu? Wenn ich das Prä- und Suffix angebe und dann die Stepdatei auswähle, wird zwar eine neue Stepdatei erzeugt, diese unterscheidet sich inhaltlich aber augenscheinlich nicht von der Ursprungsdatei. Rufe ich die neue STEP in einem Editor auf und suche nach dem Präfix, finde ich nix... importiere ich die neue Datei in UG, heißen die neu erzeugten Assy-Teile immer noch schlicht 1.prt, 2.prt, 3.prt, etc... mach ich was falsch? Hab die Stepdatei mal mitgepostet, damit du (ihr) es mal selber probieren könnt.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
Hallo Normteildompteur, auf den ersten Blick hat's in Deinem STEP ein paar Blanks zuviel drin. Und zwar links und rechts vom "=" kurz nach Zeilenanfang. Ob noch weitere gravierende Unterschiede zum "UG_STEP" drin sind, braucht leider etwas mehr als den zweiten Blick. Bei Gelegenheit werd' ich's mal genauer betrachten. Danke auch für die Rückmeldung, Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
Hallo Normteildompteur, hier nun eine Version, die auch mit Deinem STEP- File klarkommt. Verrätst Du mir noch, von welchem System das stammt? Daneben sieht's so aus, als wär's AP203 ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
Hallo Michael, sorry, hatte gar nicht mitbekommen, daß du noch eine Antwort gepostet hattest. Ich bin begeistert, jetzt funktioniert dein Tool auch mit 'unseren' STEPs... die, um deine Frage zu beantworten, eigentlich alle von PARTserver und web2cad-Servern runtergeladen werden. Die Datei, die ich hier gepostet hatte, war ein Download bei der Firma RITTAL. Genauer kann ichs nicht sagen, weil ich die Datei nicht selber runtergeladen habe. Aber nochmals vielen Dank für das Tool! EDIT: Ob 203 oder 214 weiß ich daher erst recht nicht ;-) Aber ich importiere immer mit 214 und es klappt... ------------------ [Diese Nachricht wurde von Normteildompteur am 18. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Klein Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
Im Dateikopf steht FILE_SCHEMA( ( 'automotive_design' ) ); und das ist das Express Schema von AP214. Für AP203 Edition 1 müsste da stehen FILE_SCHEMA(('CONFIG_CONTROL_DESIGN')); und für die kommende Edition 2 FILE_SCHEMA(('ap203_configuration_controlled_3d_design_of_mechanical_parts_and_assemblies_mim_lf'));
------------------ LKSoftWare GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
Fende Mitglied
Beiträge: 174 Registriert: 02.03.2001
erstellt am: 13. Jun. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
Fende Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
erstellt am: 16. Jun. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten_HL
