| Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: Plotten in NX5 (1573 mal gelesen)
klochr Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 86 Registriert: 10.02.2003 Unigraphics NX5 VisiCAD 17 <P>Xeon 3,2GHz 3GB RAM Quadro FX 3450
erstellt am: 18. Jul. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe folgendes Problem beim Plotten. Gehe ich bei NX aud drucken, dann kommt meine Zeichnung ma Drucker an. Sage ich aber Plotten und sckicke meine Datei ab, dann macht mein Plotter keinen Ton mehr. Wenn ich unter Plotten in den Menüunkt "erweiterter Plot" (SDI-Druckmaster) gehe, dann sind dort mehrere Felder ausgegraut und es kommt beim Schließen des Fensters die Meldung: "Kommunikationsleitung ist gelegt, bitte später nochmals veruschen." Will dieses Fenster verlassen, dann muss ich die NX-Sitzung killen . Hat jemand so etwas schon einmal gesehen? Grss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
Hast Du denn die Plotter eingerichtet und auch diese UGII_SDI...-Variable gesetzt? Paßt denn die dort angegebene Druckerwarteschlange zu deinem Rechner oder hast Du andere Plotter und Freigaben? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
Auf eine Datei muß die gar nicht gucken, sondern auf einen Ordner. Es gab hier mal eine Anleitung aus zeiten von NX3, da steht die Variable drin... ungefähr so: UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR=U:\NXPlotter. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
