| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Flächen vernähen und trimmen (4400 mal gelesen)
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 18. Jul. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Manchmal gibts ja Funktionen, die man nicht kennt, weil man sie nicht benutzt... Ich suche eine Möglichkeit, Flächen zu verhähen und dabei zueinander zu trimmen. Ähnlich wie beim Fächenverrunden, nur ohne Radius. Gibts sowas? Jesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 18. Jul. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
erstellt am: 18. Jul. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö. Zusammenfügen ist mir schon klar. Schau mal das Bild an. Ausgangssituation ist links. Mit Flächen Verrunden bekomme ich das mittlere Ergebnis. Ich möchte aber die Fläche Rechts erzeugen. Momentan trimme ich erst die beiden Flächen und vernähe sie dann mit zusammenfügen. Ich frage mich, ob es dafür eine eigene Funktion gibt? [Diese Nachricht wurde von Jesse01 am 18. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
hallo jesse01! ja, dass gibt es, heißt in der englischen version "trim+extend", auf deutsch irgendwas wie "trimmen und verlängern". müsste bei den befehlen "trimmen", "körper teilen" usw. dabei stehen. hab den befehl nicht mehr ganz parat, man musste die option "ecke bilden" aktivieren, und als auswahlmethode glaube ich "bis auswahl". dann die beiden zu trimmenden flächenkörper anklicken. dann hat man 2 richtungspfeile, die man per doppelklick ändern kann. die vorschau zeigt die verbleibenden flächen an, die dann aneinander getrimmt und sofort vernäht sind. du musst also ein bisschen mit der kombination der pfeilrichtungen spielen, bis du das gewünschte ergebnis hast. der befehl hat noch mehr einsatzmöglichkeiten, ist ganz gut in der online-doku beschrieben. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hallo Jesse01, es gibt einige Funktionen in NX, die das Trimmen und Vernähen in "einem Rutsch" anbieten, aber das sind Einzelfunktionen wie etwa die Verrundung und selbst da gibt es den Tipp, wenn es "eng" wir und die Funktion nicht mehr klappt, dann sollte man auf das Vernähen und/oder des Trimmen verzichten, und das anschließend in Einzelschritten selbst erledigen. So kommt man dann doch zum Ziel. Es wäre wünschenswert, wenn deine Forderung erfüllt werden könnte, das ist aber in NX noch nicht in Sicht. Andere Systeme behaupten, sie könnten Derartiges (z.B. Think 3, Rhino) ... ich hab's nie probiert. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
