| J. Pröpster GmbH: Blitzschnell Teile für den äußeren und inneren Blitzschutz konstruieren und animieren (Solid Edge,PDM Studio,Solid Edge Technical Publication) |
Thema: NX5 - Dialogschiene ausblenden (1094 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in NX5 gibt es ja diese ach so tolle Dialogschiene, an der die NX-Menüfenster dranhängen. Die Fenster abzudocken ist kein Problem. Ich möchte aber die Dialogschiene auch weg haben. In den Anwenderstandards habe ich den Punkt zwar gefunden, aber dort wird er nicht rausgenommen, weil jemand diese Dialogschiene haben will. Jetzt meine Frage: Kann ich die Dialogschiene auch wegbekommen, ohne die Anwenderstandards editieren zu müssen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 11. Jul. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: & SITE rausnehmen USER reingebentuts nicht ?
Kannst du mir das genauer erklären? Ich verstehe es nämlich leider nicht. Zitat: Original erstellt von Hightower205:
kann zwar nicht helfen, mich würde aber interessieren, warum Dich die Schiene stört.
Kann ich dir sagen: Dass die Fenster da dranhängen und nicht frei bewegbar sind, stört mich. Dann docke ich die ab. Dann brauche ich die Leiste nicht mehr. Die belegt nur Platz und ist mir zu nichts nütze. Deshalb kann ich die auch gleich weghauen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Man kann die CustomerDefaults über 3 Ebenen definieren: UGII_SITE_DIR UGII_GROUP_DIR UGII_USER_DIR wobei sie in dieser Reihenfolge "ziehen". D.h. du kannst für alle auf SITE Ebene die Einstellung "aus" voreinstellen (die hat dann jeder per default) und wer "ein" will, kann sichs selbst manuell am User Level "aktivieren". Bedingt natürlich, dass man die CustomerDefaults über mindestens 2 Ebenen organisieren läßt, das möchte nicht jedes Unternehmen so haben ... & eine vierte Möglichkeit gibts auch noch: UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS (ist jetzt ausm Gedächtnis ....) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Thomas, Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Bedingt natürlich, dass man die CustomerDefaults über mindestens 2 Ebenen organisieren läßt, das möchte nicht jedes Unternehmen so haben ...
haben wir auch nicht. Bei uns ist die Devise alle Standards gleich zu haben. Das Zeug liegt zentral auf dem Server und kann nicht geändert werden (was im übrigen auch für die ugii_env.dat gilt). Extrawürste gibt es nicht. Nun ja, ich werde schon lernen, die blöde Dialogschiene zu ignorieren. Jedenfalls vielen Dank für die Hilfe. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 13. Jul. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
sollte eigentlich so funktionieren ab NX5 UGII_SITE_DIR UGII_GROUP_DIR UGII_LOCAL_USER_DRAFTING_STANDARD_DIR auf Firmen Standard und zentral,gesperrt UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=c:.. \..\nx5_user.dpv Lokal oder auf Benutzerebene dann kann z.B. die Dialogschiene individuell eingestellt werden. Zur Dialogschiene, erst hab ich sie auch als schnick schnack abgetan und deaktiviert. Inzwischen benutze ich Sie ( wegen einrollen von langen Dialogen). Wie ist das bei euch??? mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
