  NX
  Bezugsobjekte per Macro auf Layer verschieben (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Bezugsobjekte per Macro auf Layer verschieben (13419 mal gelesen)
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fitji 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, ich denke mal dass es am
WP.Layers.MoveObjects(2, objArray)
lieg
probier mal
WP.Layers.MoveDisplayableObjects(2, objArray)
glaub des muss man mit 75 aendern...
Michael
have you tried turning it off and on again
Fende
Sehen Sie sich das Profil von Fende an!   Senden Sie eine Private Message an Fende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fende
erstellt am: 25. Jul. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fitji 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
dann kommt diese Fehlermeldung:
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 25. Jul. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fitji 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ja ist dein objectArray auch richtig definiert?
Dim objArray(0) As DisplayableObject
wenn dann musst mal das ding reinstellen...
Michael
Fende
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fitji 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
  Es funktioniert nun bei Volumen und Flächen.
Alle Referenzobjekte (Ebenen, KS und Achsen) behandelt er gleich trotz "For Each obj As DisplayableObject In WP.Datums"......
Dank
Fende
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fitji 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ganz normal... die sind alle bestandteil eine Bezugskoordinatensystems....
Da muss man nun noch filtern...
kleines bsp.:
For Each datumobj As DisplayableObject In wP.Datums
Dim an_feat As NXOpen.Tag = NXOpen.Tag.Null
ufs.Modl.AskObjectFeat(datumobj.Tag, an_feat)
If an_feat <> NXOpen.Tag.Null Then
Dim datumfeat As NXOpen.Features.Feature=NXOpen.Utilities.NXObjectManager.Get(an_feat)
If Not datumfeat.FeatureType.StartsWith("DATUM_CSYS") Then
Auch die Reihenfolge ist zu beachten...
Michael
Fende
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fitji 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, aber ich bekomme das nicht hin...
Wo muss ich den Code einfügen?
Hier meine programmauszug:
'Csys auf Layer 61 verschieben
            If Not obj.IsBlanked AndAlso WP.Layers.GetState(obj.Layer) <> Layer.State.Hidden Then
                objArray(0) = obj
                WP.Layers.MoveDisplayableObjects(61, objArray)
            End If
        Next
Du filterst nach dem Namen?
[Diese Nachricht wurde von Fende am 25. Jul. 2011 editiert.]
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fitji 10 Unities + Antwort hilfreich
ja in diesem Fall filtere ich nach dem Feature Type Namen....
Nun einfach:
If Not datumobj.IsBlanked AndAlso WP.Layers.GetState(datumobj.Layer) <> Layer.State.Hidden Then
                objArray(0) = datumobj
Michael
Fende
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fitji 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nun mein Code:
            End If
Next
Es geht nicht. Er kennt die "ufs.Modl.AskObjectFeat(datumobj.Tag, an_feat)" nicht....
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fitji 10 Unities + Antwort hilfreich
layer_auszug.txt
Hmpf...
hier nun ein Auszug aus meinen Programm....
mehr kann ich dann leider nicht mehr tun weil hier funzt eins a...
Musst dir das zeugs rausziehe ;-)
Michael
