| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Ref-Set und Layer (1030 mal gelesen)
UGNEULING Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2008 NX 5.0.4.1 Windows NT 5.1
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hätte mal eine allgemeine Frage. Gehe ich recht in der Annahme, daß ich mit Ref-Sets und Layern lediglich die Darstellung von Komponenten steuer? Wenn ja, dann müsste es doch egal sein, wenn ich nachträglich an Bauteilen einzelne Elemente auf andere Ref-Sets zuweise. Die Verknüpfungen innerhalb einer Baugruppe dürfte das doch nicht berühren, da verknüpfte Elemente (z. B. Linien) immer noch die gleichen sind, nur in anderen Ref-Sets. Beispiel: Ich habe eine Schraube in der im Ref-Set "Modell" der detaillierte Körper und der vereinfachte übereinander liegen. Ich verbaue die Schraube im Ref-Set "Modell". Da die beiden Volumenkörper übereinander liegen, kann es jetzt sein, daß ich einmal eine Fläche aus dem vereinfachten Körper selektiere und einmal des detaillierten. Wenn ich jetzt nachträglich die Schraube bereinige, indem ich den vereinfachten Körper auf z. B. das Ref-Set "Vereinfacht" schiebe, beeinflusst das meine Verknüpfungen? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfred Steller Mitglied Entwickler, Dipl. Ing.
Beiträge: 28 Registriert: 08.09.2006 Programmierung von DM-simply PDM, CAD Management, mit BC++ und Firebird SQL-Datenbank. Spezialist für Unigraphics NX
erstellt am: 08. Jul. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Layer sind für die Geometrieanzeige im Teil zuständig, sind aber noch im RAM REFSet's sind für die Geometrieanzeige in der Baugruppe zuständig, ausgeblendete Geometrie ist dann aber nicht mehr im RAM. ------------------ Alfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstruktionsingenieur (w/m/d) | Die EnDes Gruppe ist eine international ausgerichtete Ingenieurgesellschaft, die zwei Standorten in Süddeutschland und vier Standorten in der Schweiz über 80 Mitarbeiter beschäftigt. Die EnDes ist Engineering-Partner bei technologisch anspruchsvollen Entwicklungsprojekten. Unsere namhaften Auftraggeber kommen aus dem Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau sowie der Medizin-, Fahrzeug- und Kunststofftechnik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 08. Jul. 2008 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Zitat: Original erstellt von UGNEULING: .... Wenn ich jetzt nachträglich die Schraube bereinige, indem ich den vereinfachten Körper auf z. B. das Ref-Set "Vereinfacht" schiebe, beeinflusst das meine Verknüpfungen?...
Grundsätzlich nein, sofern das Objekt noch existiert. Allerdings kanns zu Verwirrung führen wenn in den LoadOptions PartialLoading aktiviert ist, in der Assembly ein (bzw. nur) RefSet der Komponente verbaut ist das benötigte Objekte für diese MatingConditions nicht enthält: Dann werden die MatingConditions nicht gleich aktualisiert - erst wenn besagte Objekte (nach-)geladen werden. Im Mating Dialog wird das dann als "Not Loaded" gekennzeichnet. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
