  NX
  Bilddatei importieren
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 30.03.2026
Autor Thema:  Bilddatei importieren (1735 mal gelesen)
koepfli
Techniker Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von koepfli an!   Senden Sie eine Private Message an koepfli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koepfli
NX3.05.03 und TCE V9.1.2.10
I-Deas 10m2
HP Workstation xw6200
Intel Xeon CPU 3.4 GHz
3,25 GB RAM
WIN XP
erstellt am: 07. Jul. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
ich würde gerne eine Bilddatei in UG NX3 importieren um später ein Volumen zum verschneiden zu erstellen. Wollte daraus einen Datensatz zu Fräsen erstellen. Hab auch schon im Forum gesucht, komm aber immer nur zum Schluß, das ich die Studiolizenz brauche, die ich leider nicht habe. Auch habe ich keine Möglichkeit eine CGM daraus zu erstellen. kann mir dabei jemand weiterhelfen oder mir evtl. die Bilddatei (tif oder jpeg) zu etwas importierbaren konvertieren.
Dank im Voraus
Gruß Markus
Markus
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jesse01 an!   Senden Sie eine Private Message an Jesse01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jesse01
NX12
erstellt am: 07. Jul. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koepfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ballerina.zip
Siehe Datei Ballerina.zip  (dxf)
Ist leider recht grob gepixelt. Lag an der Vorlage. Du kannst ja noch Splines drüberlegen.
Grühse, Jesse
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Jul. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koepfli 10 Unities + Antwort hilfreich
ballerina.zip
... und noch ein Tanzmäuschen ...
Gruß, Michael
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 07. Jul. 2008 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koepfli 10 Unities + Antwort hilfreich
koepfli
I-Deas 10m2
3,25 GB RAM
WIN XP
erstellt am: 08. Jul. 2008 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jesse, Michael und Milano,
vielen Dank für Eure schnelle Hilfe. Jetzt kanns losgehen. Das Part von Michael ist natürlich Klasse.
Nur zur Erklärung, wird ein Schild für die Ballettschule der Schwiegermutter. Ich selbst bin nicht wirklich so tanzbegabt.
Vielen Dank, Uni´s sind unterwegs.
Schönen Gruß und frohes Schaffen.
Markus
Markus
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koepfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an die kleine Runde,
mir hat die Version von Milan0 am besten gefallen, da die Kurven recht sauber aufgebaut sind und so direkt für eine CAM- Bearbeitung verwendet werden können. Kannst Du uns verraten, auf welchem Weg das DXF entstanden ist ?
Gruß, Michael
Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koepfli 10 Unities + Antwort hilfreich
klar
hab die bilddatei in coreltrace importiert und hab es vektorisieren lassen.
je nachdem wie gut die vorlage ist kann das ergebnis gleich 1:1 weiterverarbeitet werden
die vektoren dann in coreldraw geöffnet und als dxf exportiert
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koepfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Besten Dank für die Erläuterung, meine Bildbearbeitung schafft das nicht.
Gruß, Michael
