| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Modellansichten in Zeichnungsvorlagen (1082 mal gelesen)
gibbs Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 23.12.2006
erstellt am: 07. Jul. 2008 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich arbeite mit Tc und NX. Habe eine Zeichnung nach master model Konzept erstellt. In der Zeichnung ist eine Modelansicht, das ist eine von denen mit dem Sternchen. Kann ich aus dieser Zeichnung ein Vorlage erstellen? Die Standardvorlagen von Siemens haben nur die Ansichten der Zeichnung, das sind die ohne Sternchen. Die Vorlage soll später auch in TC verwendet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 07. Jul. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gibbs
hallo gibbs (cooler name) die ansichten mit den sternchen solltes du nicht werwenden. das sind spezielle für pmi, und haben nachteile in der normalen verwendeung. ich weiss nicht ob ich deine frage richtig verstanden habe, was genau ist dein problem? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gibbs Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Jul. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gibbs
MoinZ hallo Urs, das man diese Ansichten nicht verwenden soll halte ich für ein Gerücht. Die Ansichten mit dem Sternchen sind die Modellansichten aus dem Master-Teil, die ohne Sternchen sind die Ansichten aus der Zeichnung. Wobei die Ansichten im 3D gemeint sind, nicht die reinen Zeichnungsansichten. Gibbs, die PMI's bekommst du über den Ansichtsstil in deine Ansichten. BTW, du solltest deine Systeminfo ausfüllen, damit man weiß, um welche Version es geht. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gibbs Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen das Problem habe ich mit NX5 und TCX. Ich kann die PMI's schon sichtbar machen. Das Problem ist, wie kann ich die Zeichnungsvorlage dazu bringen, Views des Master-Teiles zu erfragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gibbs
gibbs Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2008 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
