| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: XP SP3 (1200 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 04. Jul. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 04. Jul. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Moin Lt. Support-Seite von SPLMS sollten NX4(32bit) und NX5(32bit) für WinXP-Prof(32bit)/SP3 zertifiziert sein. Trau Dich! Aber vorher kein Backup machen - ist voll uncool! Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 05. Jul. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo, habe auch bis jetzt gewartet, mit der Installation des SP3. Ich lade gerade die Installationsdatei von der Microsoft-HP und hoffe, dass nach der Installation noch alles funktioniert. Backup habe ich gemacht, ich weiß, ich bin uncool ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 05. Jul. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
@Markus: Sei vorsichtig mit dem gedownloadeten Servicepack. Bei uns hat sich die Erfahrung breit gemacht, das bei Rechnern die Regelmäßig Windowsupdates machen das SP3 nicht funzt und im Bluescreen endet. Besser dirkt über das Windowsupdate das SP3 einspielen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo, Lars, habe das SP3 schon runtergeladen und installiert (nicht über Windows-Update). Hat auch gut funktioniert, ohne Bluescreen, mein NX und meine sonstige Software funktioniert soweit noch. Das einzige Problem, das ich habe: Ich kann mit dem Rechner nicht mehr ins Internet (gut, dass ich noch einen Schlepp-Top hab). Ich gehe über W-Lan online. Beim Aktivieren der drahtlosen Netzwerkverbindung bekomme ich immer die Meldung "eingeschränkte oder keine Konnektivität". Ich habe schon die Treiber der W-Lan-Karte neu installiert und die Verbindung neu eingerichtet, leider hats nix gebracht. Ich werde jetzt mal googeln, und falls das nix bringt, werde ich mal einen Thread im XP-Forum aufmachen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Vielleicht mal die Windows-Firewall prüfen/deaktivieren/konfigurieren? Erfahrungsgemäß schaltet die sich nach Updates immer mal wieder ein, obwohl sie deaktiviert war... der Sicherheit wegen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo, Lars, vielen Dank für die Hilfe. Die Firewall war es auch nicht. Habe das Problem jetzt selbst lösen können, indem ich DHCP deaktiviert habe. Verstehen kann ich es aber nicht, dass es nicht mehr mit DHCP geht. Naja, man muss nicht immer alles verstehen. Wünsche dir noch einen schönen restlichen Sonntag. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wschrempp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 28.05.2008
erstellt am: 07. Jul. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo, habe seit letzten Freitag XP Prof. (32 Bit) SP3 draufgespielt, in der Hoffnung das alles reibungslos weiterläuft. Pustekuchen, ein Großteil des Weekendes ging erfolglos drauf den Fehler zu suchen. Seit dem Update arbeitet SWX 2005 nur noch im Grobruckeltakt auch bei einem Einzelteil. Gleichzeitig sägt SWX auf der Festplatte herum. An der Hardware kann's nicht liegen, da unverändert (Dell650 Workstation mit 2GB Ram, und Wildcat 7110 Graka mit 128MB) mit neuestem Treiber von 3D Labs Version 6.6.2.66 vom 8.11.2004. Hat da jemand etwa 'ne Idee? Gruß W. Schrempp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Ich denke die Kollegen im Solid Works Forum wissen da mehr. Allerdings kann ich mir sowohl den Grafiktreiber und die nicht mehr aktuelle Version von SWX vorstellen. Die 3 Jahre alte Anwendung muß nicht mit SP3 laufen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab das Dingens auch mal aufgespielt. Soweit ich das bisher überblicken kann läuft auch alles. Ich hab den Rechner allerdings noch nicht im täglichen Einsatz. (Umstieg von NX3 auf NX5 am neuen PC). Mal schaun was da noch kommen mag. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh, da fällt mir noch was ein, seit gestern bekomme ich beim Öffnen von Excel (2007) zunächst einen Bluescreen. Wenn ich das Fenster minimiere, kommt es gleich darauf von selbst wieder hoch und präsentiert mir meine Daten. Das Phänomen trat auf als ich aus NX auf eine Exceldatei zugriff (Datei mit Excel97 erstellt). Nach dem Update der Expressions wollte ich zu NX zurückkehren. >> NX blieb hängen, Excel auch. Seither bekomme ich den oben erwähnten Bluescreen, unabhängig davon ob NX nun läuft oder nicht. Kann das mit dem SP3 zusammenhängen ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Es kann. Herauszufinden wäre ob Excel 97 noch mit XP SP3 arbeitet. Im Bluescreen sollte eigentlich stehen welche DLL abstürzt. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfred Steller Mitglied Entwickler, Dipl. Ing.
Beiträge: 28 Registriert: 08.09.2006 Programmierung von DM-simply PDM, CAD Management, mit BC++ und Firebird SQL-Datenbank. Spezialist für Unigraphics NX
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt festgestell, dass das Phänomen mit dem Bluescreen nur als "normaler User" auftritt. Und wie gesagt, nach dem Minimieren des Fensters, oder nach : RMB Datei Neu, Abbrechen, erscheinen die Daten und ich kann ganz normal damit arbeiten. Als Administrator tritt das Problem nicht auf. Ich werde heute nachmitteg mal ausprobieren wie sich die Sache im Zusammenspiel mit NX verhält. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
