  NX
  Maschiene spiegeln
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maschiene spiegeln (2632 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 27. Jun. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-Gemeinde,
wir möchten eine Maschine spieglen. (Die Probleme gelten aber auch für
Baugruppen!)
Frage : Wie mache ich das am besten (mit NX4)??
Natürlich habe ich schon verschiedenens probiert. Z.B. Auch die Funktion
"Baugruppe Spiegeln" (von der hier  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/004156.shtml#000003  abgeraten wird. Ist das immer noch so problematisch???)
Wichtig ist noch folgendes Kriterium: Für die ursprüngliche
Ausführung der Maschine existieren bereits alle Teile und auch die
Zeichnungen. Ich hätte es natürlich gerne dass, wenn ich eine
Spiegelausführung eines Teiles erstelle, auch die Zeichnung mit in
die Spiegelausführung übernommen wird. (Ich werde die Zeichnung
natürlich nacharbeiten müssen.)
Welche Wege bieten sich an? Baugruppe spiegeln (dabei gehen die
Zeichnungen nicht mit, oder?) oder besser die Einzelteile spiegeln
und die BG's neu zusammen bauen?
uger
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 27. Jun. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo uger!
hmm, was genau hast du vor, und welche anderen randbedingungen musst du beachten?
hier ein paar ideen:
1. teile gleicher ausführung neu postionieren: dann kannst du mit bg-"spiegeln" experimentieren, die neu gefundenen positionen sind teilweise recht witzig!
bg-zeichnungen gehen hopps, weil du neue unter-bgs erstellst. einzelteilzeichnungen bleiben erhalten.
2. spiegelsymmetrische bauteile erstellen: kannst du auch mit bg-spiegeln versuchen, allerdings wird es einen punikt geben, an dem die nacharbeit mehr aufwand verursacht, als wenn du die teile z.b. per wave-kopie "spiegelst" und neu zusammenbaust.
einzelteil- und bg-zeichnungen müssen neu gemacht werden, da du für alles neue teiledateien erstellst. einziger weg, wenn die gespiegelt aufgebaute maschine neue teilebezeichnungen, teilenummern, sap-nummern oder so was bekommen soll.
3. etwas unausgegoren: in den einzelteildateien beide varianten konstruieren, z.b. über körper spiegeln, die v-körper in getrennte ref-sets legen, z.b. "Ausfuehrung_Rechts" und "Ausfuehrung_links". dann 2 zeichnungsdateien erstellen, die jeweils eine ausführung abbilden. die dateien haießen dann z.b. 4711-R_drw und 4711-L_drw. Mit "speichern unter" kannst du dir ev. einiges an arbeit bei der 2. zeichung ersparen, musst mal ausprobieren, was alles wegfliegt, wenn du das ref-set umschaltest. bedingung ist auf jeden fall, dass die einzelteilbezeichung für beide teile-varainten gleich sein darf, z.b. 4711, egal welche ausführung in der aktuell geladenen bg verbaut ist. könnte schwiereigkeit bei der eindeutigkeit von stücklisten geben. außerdem darf dann die fertigung, ersatzteilbestellung usw. nur nach dem namen der zeichung erfolgen (4711-R_drw oder 4711-L_drw), da du im 3d kein unterscheidungskriterium hast.
hoffe ich habe nicht zuviel verwirrung gestiftet!
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Jun. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
gespiegelte_Teile_NX4.pdf
Hallo uger,
das Thema Spiegeln haben wir mal etwas zusammengefasst (siehe Anhang).
In wie weit du die Zeichnungen retten kannst hängt etwas davon ab, ob du Master-Model-mäßig organisiert bist oder ob die Zeichnung beim Modell dabei ist. Ausserdem spielt die Komplexität der Zeichnung mit hinein und ... wenn man es denn vorher gewußt hätte ist die Art der Maße nicht uninteressant, d.h., Parallelmasse sind besser als horizontale oder vertikale Maße, da letztere "auf Null zusammenklappen", zumindest wenn die Teile gedreht werden.
Ein paar Versuche solltes du auf alle Fälle machen, Stoppuhr mitlaufen lassen und eine Vortei-Nachteil-Liste erstellen. Diese dann mit den Verantwortlichen besprechen und absegnen lassen, damit der "schwarzer Peter" nicht ...
Übrigens man kann Zeichnungen in ein anderes Modell "hineinschießen"  Export > in ein existirendes Part > nur die Zeichnung ...
Walter Hogger
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 27. Jun. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon einmal für die Atworten. Ich sehen aber schon dass das keine einfach
Angelegenheit wird.
Eine komplette BG zu spiegeln halte ich für problematisch. Ich habe auch
festgestellt dass in den neuen Spiegelteilen Formelementemüll zurückbleibt.
Wir werden wahrscheinlich folgenden Weg beschreiten:
(Hinweis: wir arbeiten mit Master-Modell-Konzept)
1. Spiegelteil als leere Datei erzeugen
2. Originalteil darunter laden
3. Originalteil per Wave hochlinken und dabei spiegeln
4. Zeichnungsdatei des Spiegelteiles als leere Datei erzeugen
5. in diese Zeichnungsdatei das Spiegelteil einbauen (Komponente hinzufügen)
6. Zeichnunsgdatei des Originalteiles öffnen
7. Datei - Exportieren - Teil - Vorhanden - Spiegelteilzeichnungan angeben -
  - Zeichnungsauswahl - Blatt auswählen - OK
Jetzt befindet sich die Zeichnung auch in der Zeichnungsdatei des Spiegelteils.
Die Ansichten sind weitestgehen ok, aber die Masse sind verschwunden. Also nacharbeiten.
(Auf jeden Fall sollte versucht werden die Teile so zu gestalten dass sie in beiden
Ausführungen der Maschine verwendbar sind.)
noch Vorschläge?
uger
Alfred Steller
Entwickler, Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Alfred Steller an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred Steller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred Steller
Programmierung von DM-simply PDM, CAD Management, mit BC++ und Firebird SQL-Datenbank. Spezialist für Unigraphics NX
erstellt am: 08. Jul. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze dazu immer eine 'Verwaltungsbaugruppe'
mit den beiden Teilen darunter, davon eine mit dem gespiegelten WAVE-link (assoziativ!)
Alfi
