 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mir Positionierungszwangsbedingungen (3098 mal gelesen)
Tobi1234 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 17.06.2008
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem bei der Baugruppenerstellung alle Freiheitsgrade durch die Positionierungszwangsbedingungen zu eliminieren. Bei den Rechnern an meiner Uni werden hier die verbleibenden Freiheitsgrade sowohl durch Pfeile, als auch durch einen Eintrag in der "Informationszeile" dargestellt. Bei mir sind, selbst wenn ich alle Freiheitsgrade definiert habe, die Teile nicht "fully constrained". Ich gehe davon aus, dass es sich hier lediglich um ein Einstellungsproblem handelt. Kann mir jemand Helfen? Version an der Uni: NX 5.0.2.2 Meine Version: NX 5.0.4.1 Vielen Dank im Voraus Gruß Tobi
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Jun. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi1234
Hallo, dieses Verhalten kenne ich nur, wenn das erste Teil, auf das sich die anderen Teile beziehen, nicht fixiert wurde. Also mal die erste Komponente fixieren, dann müsste es gehen. Was auch gerne vergessen wird: Wenn du z. B. Drehteile oder Schrauben, Scheiben, Muttern, etc. einbaust und mit Mitte - Mitte und Verknüpfung Fläche - Fläche verknüpfst, dann ist die Drehung um die Rotationsachse des Bauteils noch offen. Diese sind erst vollständig verknüpft, wenn du den Drehwinkel um die Rotationsachse auch noch definierst. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Jun. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi1234
Tobi1234 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Ich habe des Rätzels Lösung gefunden, und zwar habe ich in der Uni die Verknüpfungsbedingungen benutzt, und zu Hause die Positionierungszwangsbedingungen, wo die verbleibenden Freiheitsgrade nicht angezeigt werden. (War ein Übersetzungsproblem aus dem Englischen) Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arrow Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi1234
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Hallo,dieses Verhalten kenne ich nur, wenn das erste Teil, auf das sich die anderen Teile beziehen, nicht fixiert wurde. Also mal die erste Komponente fixieren, dann müsste es gehen.
Wie erste Komponente fixieren? Indem man die Komponente mit dem Datum Coordinate System verknüpft oder gibt´s eine andere Möglichkeit?
------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi1234
Hallo, seit NX5 gibt es die Möglichkeit, Komponenten zu fixieren. Verknüpfung auf Ebenen geht natürlich auch noch. Ich habe festgestellt, dass wenn ich eine absolut positionierte Komponente habe und eine andere Komponente vollständig auf die absolute Komponente verknüpfe, dass dann beide Komponenten als teilweise bestimmt im Baugruppennavigator geführt werden. (Beim nochmaligen Lesen dieses Satzes fällt mir gerade auf, dass er grammatikalisch gesehen eine Katastrophe ist, aber du weißt schon, auf was ich hinaus will ) ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Zarkow Mitglied Student
 Beiträge: 49 Registriert: 02.11.2007 NX 5<P>-Sei schlau werd´ dumm!-
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi1234
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi1234
Fixieren: AssemblyConstraints (neu, ab NX5 möglich - Voreinstellung beachten) Gibt eine eigene "Verknüpfungsbedingung" dafür MatingConditions (alt, auch in NX5 möglich - Voreinstellung beachten) z.B. über DATUM_CSYS möglich, wenn man so will (dazu gibts bereits mehrere Pro/Contra Threads ...) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
