| Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell |
Thema: NX5 Schnittverlaufkennzeichnung (1737 mal gelesen)
Krusen Mitglied Techniker
Beiträge: 55 Registriert: 04.06.2008
erstellt am: 16. Jun. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-Techniker- Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 12.03.2008
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
erstellt am: 16. Jun. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Techniker, leider nein !!!!! es muss doch da draussen jemanden geben, den es auch nervt, dass NX5 den Buchstaben da hin setzt wo es will und die Grösse auch selber bestimmt. wenn ich wie du meinst über recht M-taste gehe, kann ich es auch ändern, aber nur dieses eine mal. ich möchte die Änderung in meiner Nicht-Master-Zeichnungsschablone vornehmen. gruss Krusen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feuerkopf Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 20.08.2007 NX 6.0.5.3
erstellt am: 16. Jun. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
MoinZ wenn man sich die Mühe machen würde, die Doku zu lesen, würde man sehr schnell dahinter kommen, das die Voreinstellungen in den Anwenderstandards gemacht werden. Für den Zeichnungsbereich gibt es da einen Unterpunkt, und man kann auch bestimmen, ob die Einstellungen aus der jeweiligen datei oder aus den Anwenderstandards gelesen werden sollen. Für bereits erstellte Ansichten und Schnitte auf der Ansichtsbezeichnung "rechte Maustaste", und fettig. Dort können auch die Einstellungen aus den Anwenderstandards übernommen werden. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Meinolf, dann bist du meine Rettung. ich möchte am Schnittverlauf den Buchstaben mittig zum Pfeil und in einer Grösse 5. bitte zeige mir wo ich ich dass voreinstellen kann (entweder in den Anwenderstandards oder in meiner Nicht-Master-Zeichnungsschablone-Vorlage). vielen Dank Krusen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
Hallo, in den Screenshots kannst du das hoffentlich nachvollziehen. Für die Ansichtsbeschriftungen bearbeitest du einen vorhandenen Standard, bzw. du erzeugst dir besser einen Firmeneigenen. Was nicht so gut funzt, ist die Position der Schnittverlaufsbezeichnungen, mit einem Abstandswert von 15mm pass aber zumindest einer ganz gut. Ich schieb die Bezeichnungen eh dahin, wo noch Platz ist. Ein Pic folgt noch. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
