Thema: Externer Attribut-Editor -- gibts so was? (3847 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
 Beiträge: 310 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, mich würde mal interessieren, ob es für Windows sowas wie einen Attribute-Editor gibt. Im Windows-Explorer erreicht man ja die Attribute von PRTs über Rechtsklick, Eigenschaften, NX Attributes. Das sind mir ein paar Mausklicks zuviel, wenn man viele Dateien zu bearbeiten hat. Nun könnte ich mir vorstellen, daß sich mal jemand die Mühe gemacht hat, das noch zu vereinfachen. Ein dreigeteiltes Fenster, links der Ordnerbaum, mittig die Dateienliste und rechts der Editor, der immer die Attribute der ausgewählten Datei anzeigt und Bearbeitung zulässt. Falls hier jemand nun mit seinen Programmierkenntnissen protzen will- nur zu! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 05. Jun. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
Zitat: Original erstellt von Normteildompteur: [...] Im Windows-Explorer erreicht man ja die Attribute von PRTs über Rechtsklick, Eigenschaften, NX Attributes. [...]
Wusste nicht mal, dass das überhaupt gehen soll... Neugierig, wie ich bin hab ich versucht, die NX-Attribute aus dem Windos-Explorer aufzurufen - geht nicht... Bin ich nur zu doof? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 05. Jun. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
Bumba Mitglied B.Eng. Maschinenbau
 Beiträge: 24 Registriert: 17.04.2008
erstellt am: 05. Jun. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
Hallo Normteildompteur, ein sehr interesantes Thema. Ich habe das Problem, wenn ich z.B. ein Attributwert eines Einzelteils in einer Baugruppe von XY nach XYZ ändere, das UG es nicht in die Datei des Einzelteiles übergibt, sondern den Wert XY beibehält.Also bin ich gezwungen die Änderungen auch in die jeweilige Datei nachträglich einzugeben. mfg Bumba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 05. Jun. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
Zitat: Original erstellt von Bumba: ...Ich habe das Problem, wenn ich z.B. ein Attributwert eines Einzelteils in einer Baugruppe von XY nach XYZ ändere, das UG es nicht in die Datei des Einzelteiles übergibt, sondern den Wert XY beibehält....
Was machst du wie ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
Hallo Thomas, also ich erstelle ein Einzelteil und vergebe ihn einen Attributnamen "Sachnummer" mit dem Wert 100-100-101 und speicher es ab. Anschließend füge ich das Einzelteil in eine BG mit einem stuli. mir fällt dann auf, das ich das Attributwert falsch eingegeben habe ----> Folge: ich mache Werkzeuge->Tabellenkalkulation-> "Attribute extrahieren" und ändere dort den Attributwert auf 100-101-101.Aber Leider wird die Änderung nicht in die Datei des Einzelteiles übernommen, also Datei aufrufen und Ändern. kannst du mir vieleicht einen guten tipp geben wie man das umgehen kann???? mfg Bumba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
Zitat: Original erstellt von Bumba: H...ich mache Werkzeuge->Tabellenkalkulation-> "Attribute extrahieren" und ändere dort den Attributwert auf 100-101-101....
Was das macht weiss ich nicht ... kenn ich nicht, aber ich denke nicht das was du willst. Hab jetzt kein NX parat, aber wenn das gewünschte in der BGR zu machen ist dann über ANT- Komponente wählen #MB3#Properties#Attributes.... Da werden die Part-eigenen Attribute angezeigt, ob sie auch beschreibbar sind kann ich jetzt nicht sagen ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
Hallo Thomas, das ging schnell ja, das geht aber das problem bleibt das selbe. ich ändere die eine Komponente in der BG-Navi. klappt auch wunderbar. aber wenn ich die Datei öffne ist der wert der selbe, keine Änderung. mfg Bumba
erstellt am: 06. Jun. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön, daß ich mit meiner Frage eine so lebhafte Konversation anstupsen konnte... nur leider hat keiner eine Antwort auf meine ursprüngliche Frage Das mit den DLLs registrieren hätt ich am besten direkt dazugeschrieben, aber thöme war ja so nett... Zu deiner Frage, bumba: daß die Attribute nicht von der BG ins ET übernommen werden, ist Absicht. Du musst AFAIK nur die Teile, denen du Attribs FEST zuweisen möchtest, zum aktiven Teil machen, dann werden die Attribs im Einzelteil gespeichert. Das ganze macht auch Sinn: bei der Erstellung einer Stückliste für eine Baugruppe erhält jedes Teil in der BG ein Attribut namens 'callout', was der Positionsnummer entspricht. Stell mal vor, das würde im ET gespeichert werden?! Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Jun. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
 Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
Hallo Normteildompteur (geiler Name) ich nehme mal an du Arbeitest Native ? und du hast BTC, diese Funktion hast du doch im BTC oder nicht ? gruss mäd mäx
------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! und .... Ein Kreis ist ein rundes Quadrat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
Hallo Normteildompteur, schuldige bitte das ich so rein gestürmt bin, das Thema kam wie gerufen. Ich hoffe, dass jemand deine Frage beantworten kann, schließlich sind hier TOP leute vorhanden. ps. danke für dein Beitrag. mfg Bumba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
erstellt am: 10. Jun. 2008 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leutz, erstmal danke für die Antworten :-) @mäd mäx: ja, wir arbeiten (noch) native; und nein, wir nutzen nur den BCT-3DPool. Das ist ein zwar mächtiges, aber doch 'nur' ein Normteilverwaltungsprogramm. @Meinolf: gut zu wissen, daß es so was gibt, können wir evtl. für eine andere Software von uns benutzen, mal schauen... @Walter: Danke für die Erklärung wie's geht, den Hightower wirds freuen =^.^= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGNEULING Mitglied
 Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2008 NX 5.0.4.1 Windows NT 5.1
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
Hallo Zusammen, hätte zu diesem Thema auch eine Frage. Ist es auch möglich, in den Spaltenüberschriften im Explorer ein bestimmtes Attribut anzeigen zu lassen? Wir arbeiten nativ und würden uns gerne zum besseren Auffinden und Unterscheiden von Dateien ein Attribut "Benennung" im Explorer anzeigen lassen. An der Stelle, an der im angehängten Bild "Titel" steht, sollte dann das Attribut "Benennung" angezeigt werden. Ist so etwas möglich? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi UGNEULING, ich glaube nicht... mit einem Rechtsklick auf die Spaltenüberschriften kannst du zwar anpassen, welche Eigenschaften in den Spalten angezeigt werden, aber das sind meines Wissens nach nur Windows-Eigenschaften und Eigenschaften von Microsoft-Produkten (zb Titel, Autor etc. von MSOffice-Dokumenten). [Diese Nachricht wurde von Normteildompteur am 10. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfred Steller Mitglied Entwickler, Dipl. Ing.
 Beiträge: 28 Registriert: 08.09.2006 Programmierung von DM-simply PDM, CAD Management, mit BC++ und Firebird SQL-Datenbank. Spezialist für Unigraphics NX
erstellt am: 08. Jul. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
master001 Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 09. Jul. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
Zitat: Original erstellt von Alfred Steller: Hallo,mit re-Maus und Spalten konfigurieren kann ein Attribut angegeben werden, das in der Anzeige erscheinen soll
Das klappt leider nicht mit dem "Spalte konfigurieren" ich glaube die Option gibt auch erst bei Vista. Hier in der Firma erscheint diese Option zumindest nciht bei mir am PC. Hab zu hause das ganze nochmal mit Vista gemacht und Vista hängt dann entsprechende Attribute selbst nochmal an die Datei ran. ich hoffe ja, dass http://www.hitteam1.de die Jungs hier Ihre Software noch entsprechend erweitern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
