| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: aus sequenz file erstellen (4284 mal gelesen)
wentom Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 05. Jun. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bin verzweifelt auf der suche wie ich aus einer sequenz ein file(film) ertsellen kann den ich ausserhalb von ug präsentieren kann! geht das überhaupt? wenn ja, wie? arbeite auf NX5. danke lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe noch nicht das richtige gefunden! ist das ganze überhaupt möglich, eine sequenz zu exportieren bzw. in ein format zu bringen damit ich es in einer anderen anwendung(ausserhalb von ug) herzeigen kann? danke im voraus lg wentom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Lupone Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hallo, habe gerade so ein Problem bearbeitet. Über Baugruppen - Sequenzen habe ich eine kleine Animation erstellt und mit CAMStudio quasi gefilmt. CAMStudio habe ich über PC Welt geladen. Hier sind laut PC Welt einige Fehler beseitigt und die Bedienung ist in Deutsch. Die Handhabung war eigentlich recht einfach und die Qualität ist auch o.k. Man muss ein zwei Mal probieren. Gruß Lupone
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lupone Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hallo, für alle die mit der Wiedergabequalität von CAMStudion nicht so richtig zufrieden sind, hier noch ein weiteres Programm, welche sehr einfach zu bedienen ist und ausgezeichnete Qualität liefert. CAMTasia Studio 5.02 mit deutscher Bedieneroberfläche. Auf chip.de kann man sich eine 30 Tage Testversion herunterziehen, bei Techsmith habe ich da leichte Probleme gehabt. Vor allem die Bearbeitung der erstellten Filmsequenzen ist schon gut gemacht. Wünsche allen noch einen schönen Arbeitstag....... Gruß Lupone
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 17. Okt. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hallo NX Visualisierer, ich stehe auch vor der Aufgabe ein CAD Modell visualiseren zu müssen. Neben der reinen Funktionskinematik, die ich im NX Kinematikmodul berechnet habe, soll in dem gleichen Filme auch der Zusammenbau dargestellt werden. Und das ganz noch unter einer halbwegs sauberen Kameraführung. Und das ganze mit NX CAD und nicht mit Blender, 3D Studio, etc.? Geht das? Eine Übergabe an ein Visualisierungsmodul scheidet aus, da ich die Kinematikinformationen bisher nicht sauber übergeben kann. Nach etlichen Versuchen musste ich leider feststellen dass auch im NX 7.5.1 das Baugruppensequenzmodul und auch das Naviagtion - Optionen Modul für Kamerafahrten immer noch nicht mit NX Open Visual Basic ansprechbar sind. Nun arbeite ich als Workaround an einem Master - Sequenzer Mein Lösungsansatz: Ein Macro - Creator für das Baugruppen - Sequenzmodul, welcher eine Makrodatei erstellt, die dann verschiedene Menübefehle im Sequenz - Modul und im Naviagtionsmodul ausführt. Nach jedem Frame wird dann eine .dll aufgerufen, die dann ein TrueShape Bild oder ein UGPhoto Bild mit eindeutiger Frame Nummer abspeichert. Wenn man nun aus dem Kinematikmodul die gerechnete Kinematik als Sequence überträgt und im Sequenzmodul weitere Zusammenbauwebegungen als Sequenzen definiert und zudem noch eine Kamerafahrt im Navigator - Optionen definiert, kann man diese Schritte zur Aktivierung in einer Makrodatei schreiben. Nachdem Durchlauf des Makros hat man nun einen Ordner mit einer Bildsequenz. Diese Bilder kann man dann mit VirtualDub zu einer Filmdatei verheiraten. Die Vorteile zu den Standardlösungen: - Kamerabwegung und Körperbewegung im Sequenzmodul können nun parallel erfolgen - Gegnüber dem Video Recorder im Sequenzmodul ist die Qualität der Bewegung (Ruckeln) nicht von der Grafikkarte abhängig. - Demontage- und Montageaktionen müssen nicht kompliziert im Kinematikmodul definiert werden. - Mehrer Sequenzen im Baugruppen - Sequenzmodul können aneinander gehängt werden. Die ersten Ergebnisse sehen schon recht vielversprechend aus. Was ich bisher nicht an der NX Entwicklungsstartegie von SIEMENS verstehe: - Warum werden die Module für die Kamerafahrt - Definition (Navigation - Option) nicht für NX Open erweitert? - Warum wird das Sequenzmodul für Baugruppen nicht weiter entwickelt? Mit ein wenig Entwicklungsaufwand könnte SIEMENS die Visualisierungmöglichkeiten im NX dramatisch erhöhen. Sicherlich würden sie nicht an das Niveau von speziellen Animationswerkzeugen wie 3D Studio, Maya, etc. ran reichen. Aber... für den normalen CAD Anwender würde die Grenze, ab wann man das CAD System für solche Aufgaben verlassen muss, weiter nach hinten rücken. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Okt. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hallo Matthias, das hört sich ja mächtig komplex an, was du da vor hast! Deine zwei Fragen müsste man an SIEMENS richten. Ich kann eigentlich nur Vermutungen anstellen. Fotorealistische Bilder oder Filmsequenzen mit NX zu erstellen ist ganz selten gefragt. Wenn dann doch einmal wieder Versuche startet, stößt er nach ganz kurzer Zeit an die Grenzen, so wie du. Also sind diese Module weiterhin nicht gefragt, zu holprig zu bedienen, zu wenig effektiv, mit minderer Qualität und leider auch zu teuer. Vielleicht nimmt ja von SIEMENS jemand Stellung dazu? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 18. Okt. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hallo Matthias, du hast ja schon angesprochen Blender und 3ds. Kann man nicht die Modelle mit der Animation exportieren? Wenn du auf Datei > Export > VRML gehst gibt es bei Ausgabetyp auch VRML 2.0 animiert. Ich hab leider das Kinematik Modul nicht, deswegen kann ich es nicht testen... VRML wird eigentlich recht gut gelesen. Zumindest in Maxon Cinema 4d Gruß ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
