Original erstellt von mahu:
...Invalid Filename...
nun ja, üngültiger Dateiname, die Meldung sagts ja. Ich würde auch auf Leer- und / oder Sonderzeichen im Dateinamen oder im Pfad tippen. Und zu den Sonderzeichen gehören auch Umlaute, Satzzeichen, ß.
Ansonsten kann ich für das Speichern auf CD folgendes empfehlen: Die Baugruppendatei und sämtliche Unterbaugruppen / Einzelteile in einem Ordner abspeichern. In UG die Ladefunktion auf "Aus Verzeichnis" auswählen. Dann müsste es klappen.
Wenn dir das zu unübersichtlich wird, dann kannst du die Baugruppen und Einzelteile auch auf mehrere Ordner aufteilen. Dann musst du aber die Ladeoption umstellen, da deine Teile beim Öffnen der Baugruppe sonst nicht gefunden werden können.
Ich würde aber trotzdem den großen Ordner bevorzugen, da NX beim Export die Teile auch alle in einen Ordner schiebt. Dann müsstest du das aussortieren, danach in der Oberbaugruppe den Pfad der Einzelteile und Unterbaugruppen neu angeben, und das danach speichern. Und das kann je nach Umfang der Baugruppe eine ganze Menge Arbeit sein.
Markus
