  NX
  LINIEN SIND GENERELL AUSGEBLENDET
Siemens NX Blech , ein Kurs
Autor Thema:  LINIEN SIND GENERELL AUSGEBLENDET (2691 mal gelesen)
harder
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von harder an!   Senden Sie eine Private Message an harder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harder
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin liebes Forum,
seit geraumer Zeit habe ich folgendes Problem.
Bei der Schnitterstellung und auch beim cgm-import werden die importierten Linien bzw. die Schnittlinie nicht sofort dargestellt. Erst nachdem ich "Alles einblenden" gewählt habe, sind die Linien sichtbar?!
Wo ist der Haken zu setzen?!
Danke im Voraus,
Hauke
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hauke,
es hört sich so an als wärst du auf der "anderen Seite", d.h., im ausgeblendeten Bildschirm. In NX ist das eigentlich egal in welcher Seite man arbeitet (im Gegensatz zu Catia V4, V5?). Das könnte ggf. ein Bug sein. Ich hab's probiert, konnte diesen "theoretischen Effekt" jedoch nicht provozieren.
Kann es eine Einstellung der Ansichtendarstellung sein?
Hast du noch eine weitere Beobachtung gemacht? (nur bei alten Parts, nur bei neuen, nur auf manchen Rechnern, Userabhängig, nur bei großen Parts, nur in Master-Model-Zeichnungen ...)
Walter Hogger
harder
Konstrukteur MB
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
kann ich nicht zu sagen.
Wenn ich eine Ansicht erweitere und eine Linie "male", muß ich sie grundsätzlich einblenden.
Haben 4.0.4.2 MP4?!
Das Problem ist nur bei mir, als ob ich eine Voreinstellung "Hide all selfmade curves" habe).
Hauke
harder
Konstrukteur MB
NX10
TC11
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
endlich gefunden!
Was es alles gibt!
Bye, bye.
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo harder,
dieser Schalter hat sich bei mir auch noch nicht vorgestellt.
Was es alles gibt!
Walter Hogger
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harder 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen
Super Option! Hatte ich beim Rumspielen auch schon mal "angeschaltet" und nicht weiter dran gedacht. Und sobald ich eine Bezugsebene gemacht habe und diese "benutzt" habe war sie weg.
Seit dem habe ich Falten...!
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harder 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Euch Allen,
gleiches Thema ähnliches Problem ...leider nur ähnlich...
Bei mir werden im Modellbereich gar keine Linien mehr dargestellt. Ich hab versucht alles einzublenden, alle Layer sind eingeschaltet, die Linen werden nicht verwendet...
Gibt es unter Visualisierung vielleicht noch einen Haken, den ich vergessen habe?
Gruß Patric
Internet: http://www.imtech.de
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patric,
schon mal ->Format ->sichtbar in Ansicht ->Auf Global zurücksetzen ->Abbrechen (WICHTIG!) versucht?
Damit werden Layer, die Ansichtsabhängig ausgeblendet sind wieder auf die allgemeinen Layereinstellungen zurückgesetzt...
Geht auch im Modellbereich...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patric,
hast du schon mal "Layer in Ansicht" getestet? Wir haben da auch einige Problemchen mit.
"Auf Global" zurücksetzen und dann Abruch (nicht ok.) drücken hilft dir vielleicht weiter.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
master001
Projektingenieur
erstellt am: 09. Jun. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harder 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke das wars ! ! !
