  NX
  Farbvoreinstellungen neu laden
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Farbvoreinstellungen neu laden (2698 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eben eine NX-Baugruppe in TCE importiert. Leider sind die Farvoreinstellungen der Teile irgendwie "verbogen". Jetzt habe ich das Zeugs im TCE und möchte die Standardeinstellungen für die Farben wieder haben.
Hintergrund: Baue ich ein importiertes Teil in eine im TCE erzeugte Baugruppe ein, dann ist die Farbe in Ordnung. Wechsle ich zum dargestellten Teil, dann ist die Farbe des Teils blass. Ich habe die Farbe in der Baugruppe allerdings nicht geändert. Deshalb vermute ich, dass es irgendwelche Voreinstellungen verbogen hat.
Kann mir da jemand dabei helfen?
Markus
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo markus!
stammt dein seedpart für baugruppe aus der vor-nx3-zeit?
mit nx3 (oder war es nx2??) wurde doch eine neue farbdefinitionstabelle eingeführt. allerdings wird die benutzte farbtabelle in das aktuelle part importiert.
wie sieht es denn aus, wenn du im nativ-modus ohne vorlagendatei ein neues teil erstellst?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bbking:
habe ich gerade gemacht. Dort habe ich andere Farben als in TCE. Ich habe definitiv keine Vorlagendatei verwendet.
Wir verwenden Seedparts. Diese stammen noch aus der Vor-NX3-Zeit. Damit hats aber immer funktioniert. Natürlich kann ich native das gleiche Seedpart verwenden, wie im TCE. Aber was mache ich mit den bereits von Kollegen erstellten Teilen? Wenn ich diese mit Datei - Importieren - Teil importiere, dann geht das schon. Für die vielen Dateien ist das aber eine furchtbare Arbeit. Da lass ich lieber die Farben, wie sie sind. Da muss es doch eine einfachere Möglichkeit geben, oder?
Markus
bbking
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo markus!
m.e. bleibt dir nur die möglichkeit, unter voreinstellungen => visualisierung zu versuchen die alte farbpalette (*.cdf) als standard für die andersafrbigen einzelteile zu importieren.  wobei natürlich die erste schwierigkeit darin besteht, die vor-nx3-cdf-datei in die finger zu kriegen.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, jetzt gibt es Native ein neues Seed-Part. Das heißt, ab jetzt stimmen die Voreinstellungen wieder überein (Native und TCE). Bei den alten Teilen leben wir jetzt einfach damit, es hilft ja nix. Auf jeden Fall danke für die Hilfe.
Markus
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert denn wenn du dir jetzt das neue SeedPart in die verpfuschten Teile reinimportierst ?
(GGf. noch diverse Objekte wie DATUM_CSYS, LayerCategories usw. vorher entfernen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Thomas,
danke für den Tip. Habs gerade ausprobiert, leider passiert da nix. Die Voreinstellungen bleiben wie gehabt.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADDoc:
Die gewünschte Farbpalette aus einem Teile kann man speichern. Danach importiert man sie dann in die "verpfuschten" Teile und Alles sieht gleich aus.
vielen Dank für den Tip. Kannst du mir bitte auch noch sagen, wie das genau geht?
Markus
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
unter nx4:
Voreinstellungen -> Visualisierung
Reiter Farbpalette ist oben eine diskette zum speichern. die liest dir dann eine .cdf datei aus. auf die du dich in deinen anwenderstandards auch wieder beziehen kannst unter
gateway -> visualisierung -> reiter farbpalette
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat wunderbar funktioniert.
Markus
