| Online-Training: Solid Edge 2024 Upgrade |
Thema: Kurve als Punkteschar exportieren (4790 mal gelesen)
brahim01 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.05.2008
erstellt am: 08. Mai. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi zusammen! Ich möchte eine Geometriekurve in eine endliche Anzahl Punkte unterteilen und diese Punkte dann als eine Textdatei exportieren. Geht das mit NX5? Besten Dank für Eure Hilfe Gruss Brahim
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 09. Mai. 2008 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brahim01
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 09. Mai. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brahim01
Hallo Brahim, mit den Punkten geht (unter NX4) das so: EINFÜGEN -- BEZUGSOBJEKT/PUNKTE/EBENEN -- PUNKTESET -- PUNTE AUF KURVE hier können mit verschiedenen Methoden Punkte auf einer Kurve verteilt werden. Handelt es sich um einen Kurvenzug (also mehrere Kurven) so müssen diese zuest mit KURVE VERBINDEN zu einem Objekt verbunden werden. Problem: wie man diese Punkte als Koordinatenliste rausschreiben kann weiss ich allerdings auch nicht, bin daran aber auch interessiert. uger ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fahrer Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 44 Registriert: 12.12.2006 NX2
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brahim01
Hallo brahim01 Also um Punkte auf die Kurve zu bekommen kannst du nach der vorgehensweise die unger beschrieben hat vorgehen. Wie man diese Koordinaten gesammelt auslesen kann weis ich auch nicht. Aber über Information kann man sich die Koordinaten eines Punktes anzeigen lassen. Wenn es zu viele sind kann man noch eine Krüke nutzen. (die geht zumindest in NX2). In eine Skizze gehen und Asoziative Punkte auf die Kurve bauen. Diese kann man ganz einfach exportieren (Ausdruck). Möglich wäre auch die Punkte zuerst nicht Assoziativ zu erzeugen und dann in der Skizze die Punkte Assoziativ zu machen. Kommt also zuerst auf die Anzahl der Punkte andie du brauchst. Viel Glück ------------------ Gruß Fahrer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhonanpaldur Mitglied Dipl.-Ing. MB, Druckmaschinen
Beiträge: 76 Registriert: 30.10.2007 NX 3.0.3 NX 5.0.2
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brahim01
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brahim01
Das Exportieren von Punktkoordinaten geht am einfachsten, indem man sich über Information/Object die Punkte anwählt, die Werte ins Info Window schreibt und den Inhalt als Textdatei abspeichert. Diese Textdatei kann jetzt gefiltert werden, um die Koordinaten zu bekommen. Filtern ist abhängig von den Möglichkeiten, die das Betriebssystem hergibt, unter Unix (und dem einen oder anderen Windows) gibt's hierzu die hilfreichen Funktionen grep und awk. Zur Not tut's auch ein Texteditor. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brahim01 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Besten Dank für die zahlreichen Tips! Ich habe das Problem nun folgendermassen lösen können: Über "Analyse => Kurve => Kämme" die Krümmungen visualisieren und anschliessend über "Analyse => Kurve => Listenoptionen ausgeben" wird eine Textdatei mit den Koordinaten der Punkte auf der Kurve erzeugt. Beste Grüsse Brahim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
