 | Realisieren Sie Model-Based Definition mit technischen Elementen in NX , eine App
Thema: Teamcenter anschaffen, Nummerschlüssel? (3191 mal gelesen)
KayLinus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 174 Registriert: 17.01.2006 NX 6.0.4.3
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir möchten uns in zukunft wohl mit dem Teamcenter ausstatten. Momentan möchten wir aber unsere hauseigenen normteile mit einem Nummernschlüssel versehen. clever wäre es da ja, einen Nummernschläüssel zu benutzen mit dem der teamcenter umgehen kann. Wo kann ich mir hierzu Informationen besorgen oder kann man das kurz beantworten. vielen dank gruß aus münster ------------------ NX 4.0 mit Bihler bNX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
 Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KayLinus
Hallo KayLinus Zunächst mal, ich glaube das diese Frage besser in das TcE Forum als in das NX Forum passt. Aber ich schreib Dir trotzdem mal was dazu *g*. Teamcenter kann verschiedene Nummernschlüssel verwalten, je nach Item-Typ kannst Du einen eigenen Schlüssel, bzw. eigene Regeln anlegen. Bei Normteilen würde ich hin gehen und einen ItemTyp "Normteile" anlegen (die kann man dann im TcE auch wunderbar mit einem eigenen Icon versehen). Dann kann man die Normteile mit Hilfe der TcE Classification Klassifizieren (so findet man die Teile schnell wieder) und zu guter letzt kann dann einfach eine fortlaufende Nummer verwendet werden. Eine sprechende Nummer ist bei klassifizierten Teilen ja nicht unbedingt nötig, da ich sie ja über die Klassifizierung wieder finde. Bei uns sind ein großer Teil an Normteilen klassifiziert (wir haben aber aus "historischen Gründen" einen Sprechenden Nummernschlüssel. Meißt wird die Klassifizierung aber zum finden der benötigten Teile verwendet. Ist ganz praktisch. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich ein sprechender Schlüssel, der sich aber ohne Anpassungen nur sehr schwer realisieren läßt. Hier könnte das dann etwa so ausehen: <Kennung Normteile>-<DIN>-<fortlaufende Nummer> (Bsp.: 1-933-0001) oder <Kennung für Normteile>-<DIN>-<markante Angabe>-<fortlaufende Nummer> (Bsp.: 1-933-M18x50-0001) Aber TcE ist ein unheimlich großes und vielseitiges Programm. Vielleicht solltest Du dich mal mit Siemens PLM in Verbindung setzen und die Infomaterial zukommen lassen. Ich hoffe das hilft dir erstmal ein wenig weiter. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 30. Apr. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KayLinus
Hallo zusammen, Teamcenter ist der Nummernschlüssel (ob sprechend oder fortlaufend) erst mal wurscht. Wir hatten früher auch mal sprechende Nummern. Die hatten wir zunächst auch so in TCE übernommen. Später wurden die Varianten aber immer mehr, sie unterschieden sich aber an immer kleineren Details. Soll heißen, wir hatten jetzt unterschiedliche Varianten, die aber anhand des Nummernschlüssels eigentlich die gleiche Nummer haben mussten. Jetzt standen wir vor der Wahl: Entweder neue Stellen in der sprechenden Nummer einführen (aber was machen wir dann mit den alten Nummern, die müssten wir dann alle entsprechend ändern, außerdem, wer weiß, ob der "aufgebohrte" Nummernschlüssel dann in zwei Jahren auch noch Gültigkeit hat) oder wir erstellen alle neuen Nummern nur noch per fortlaufender Nummer und unterscheiden per Klassifizierung (so wie es Jens schon beschrieben hat). Wir haben uns dann für die fortlaufenden Nummern entschieden und es nicht bereut. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Apr. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KayLinus
Hallo, meinst du einen Nummernschlüssel oder einen Nummerngenerator? Letzteres ist schon etwas stärker eingeschränkt, IMHO kann nur ein Nummernteil eines zusammengesetzten Schlüssels automatisch hochgezählt werden. Also z.B. die erste Nummer ist 900001-A, dann kann automatisch nur 900002-A erzeugt werden. Was die Nummnerregeln angeht, das kannst so tief verschachteln, bis du selber nicht mehr durchblickst. Das ist ein heikles Thema, weil je nach Einstellungen das so weit führen kann, das bei falschen Nummern die Anwender ihre Teile nicht speichern können. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 30. Apr. 2008 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KayLinus
Hallo KayLinus, wie schon geschrieben wurde ist Teamcenter recht genügsam, was die ItemIDs (die "Teilenummern") angeht. Wenn Du die IDs, die Du jetzt native verwendest bei einem Import übernehmen möchtest, solltest Du jetzt nur auf irgendwelche "Benennungsspirenzien" verzichten (Umlaute, Freizeichen, Sonderzeichen (- und _ sind OK) etc.). Und Du solltest bei der Länge nicht über 32 Zeichen hinaus gehen. Evtl. wäre es auch clever einen "Revisionsindex" in den Namen einzubauen (z.B. 4711_schraube_irgendwas_A, 4711_schraube_irgendwas_B etc.). Vielleicht für Normteile nicht ganz so entscheidend da diese ja nicht so häufig versioniert werden. Aber einen Gedanken würde ich schon daran verschwenden. Wenn Du "für später" nach einem Nummerngenerator suchst muss man darauf achten, dass Teamcenter "pur" und mit Erweiterungen wie z. B. PLMEasy in diesem Bereich unterschiedliche Möglichkeiten haben. Viele Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Erstmal schon einen großen Dank für eure Tipps. ist es also möglich ein teil mit der Nummer 081-022-012-010 zu benennen? Wir haben nämlich vor unsere Normteile hier im Haus auch speziellen Maschinen (081), einer Untergruppe (022) usw. zuzuweisen. ------------------ NX 4.0 mit Bihler bNX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KayLinus
erstellt am: 05. Mai. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KayLinus
