  NX
  Unterdrücken von Komponenten
Siemens NX Schematics , ein Kurs
Autor Thema:  Unterdrücken von Komponenten (4609 mal gelesen)
Redwulf88
Sehen Sie sich das Profil von Redwulf88 an!   Senden Sie eine Private Message an Redwulf88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redwulf88
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst, ich arbeite auf NX5, falls das jmd. hilft wegen einer präzieseren Antwort
ich habe eine Frage zu dem Befehl "Unterdrückte Komponenten einschließen" der sich in der Werkzeugleiste "Baugruppen-Navigator"
befindet.
Vor ca. 3 Tagen habe ich einen Bgr. erstellt mit unter anderem auch Teilen die nur als Referenz bzw. Verknüpfung zu meinen eig. Teilen dienen.
Durch den obene genanten Befehl "Unterdrückte Komponenten einschließen"  kann ich nun die Referenzen so unterdrücken, dass sie nicht im Baugruppen-Navigator erscheinen sofern sie vorher durch den Befehl "Unterdrückung" bearbeitet worden sind.
Nun heute, als ich die Baugruppe wieder öffnen wollte, waren meine Referenz-Teile nicht mehr aufzufinden und die Verknüpfungen waren natürlich auch weg.Die Baugruppe wurde zwar des öfteren zwischendurch geöffnet um Kontrollen, Stücklisten(wurden durch "In Browser exportieren" erstellt) etc. auszuführen, aber es wurde nichts gelöscht.
(Ich muss dazu sagen, dass ich es bei anderen Bgr. genau so gemacht habe und da funktioniert es noch komischerweise)
Ich muss also irgendwas eingestellt haben oder falsch geladen haben, aber ich weis halt ned was.
ich hoffe ihr habt verstanden um was es mir geht.
Würde mich über eine Antwort riesig freuen
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redwulf88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Redwulf88,
ich nehme an du meinst die neuen Filteroptionen in NX5.
Im Baugruppennavigator rechte Maustaste auf den Spaltenüberschriften > Eigenschaften > Filtereinstellungen (siehe Bild).
Walter Hogger
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redwulf88 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Unterdrücken ist vielleicht arrangement-specific ( Anordnungs spezifisch) ?
In der BGR in ders angeblich geht, sind da die unterdrückten Komponenten im ANT (BaugruppenNavigator) mit einem blauen Icon erkennbar ?
Redwulf88
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja die haben das gleiche Zeichen wie eine Bgr. blos blau.
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
Win 10
UG NX 12
erstellt am: 18. Apr. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redwulf88 10 Unities + Antwort hilfreich
Blau heißt, dass die Komponente unterdrückt ist ;-)
Wenn du dir Unterdrückung aufhebst ist der würfel wieder gelb.
du kannst komponenten auch über einen Ausdruck ein und ausblenden
Einfach einen Anwenderausdruck definieren und denn dann beim unterdrück mit ausdruck aufführen ;-)
0 für aus und 1 für an
Viel Erfolg
