| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Muster in einer Baugruppe (6802 mal gelesen)
Lukasz.Owczarek Mitglied Student
Beiträge: 36 Registriert: 10.03.2008
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich im NX5 ein Muster in einer Baugruppe erzeugen: Ich will ein Bauteil mehrfach verbauen und kenne die Funktion aus ProE und Inventor dass man ein Bauteil verbaut und dann gibt eine Funktion, die z.B das selbe Bauteil 20 mal entlang einer Linie im gewissen Abstand platziert. Das muss doch NX auch können, ich kann es aber nicht finden bitte um Hilfe Gruß ------------------ Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasz.Owczarek
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasz.Owczarek
Hallo Lukas, natürlich. Baugruppen ->Komponenten ->Feld erzeugen Stichwort: Komponentenfeld ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasz.Owczarek
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasz.Owczarek
@Grips: das funktioniert aber nur mit Körpern, bzw. Formelementen. @Lukasz: Du muss die entsprechende Komponente an der ersten Position wie gewohnt in die Baugruppe einfügen. Dann übers Menü "Baugruppen-Komponenten-Feld erzeugen" (es gibt auch ein Symbol). Damit kannst du Lineare und Kreisförmige Anordnungen erstellen. Geht zumindest in NX4 so... Gruhs, Jesse Edit: Mist, zu langsam... [Diese Nachricht wurde von Jesse01 am 09. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasz.Owczarek
Jesse hat natürlich recht, allerdings lässt sich beim Einfügedialog auch sofort die Option "Komponente mehrfach laden" aktivieren, dann landest Du nach dem Verknüpfen direkt beim Komponentenfelddialog. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Captain Morgan Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 18.02.2011 Catia V5 R17, UG NX7.5
erstellt am: 09. Mai. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasz.Owczarek
Hi! ich habe diesebezüglich eine weitere Frage. Ich arbeite seit kurzem mit NX7. Nach dem Erstellen des Musters stehen die Bauteile, wirklich als Einzelteile im Strukturbaum da. Also man erkennt nicht, dass die zum Muster gehören. Kann man das Muster aber trotzdem irgendwie im Nachhinein bearbeiten? Abstand ändern usw. oder muss ich Muster neuerstellen? Danke schon mal im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feuerkopf Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 20.08.2007 NX 6.0.5.3
erstellt am: 09. Mai. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasz.Owczarek
erstellt am: 09. Mai. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasz.Owczarek
