| Doll Fahrzeugbau GmbH: Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (Teamcenter, PLM, Teamcenter Datenvalidierung, Teamcenter Workflowoptimierung, PDM, BCT CheckIt, BCT Software), ein Anwenderbericht
Thema: Ausgewählte unsichtbare Linien/Kanten in Ansicht ausblenden (14589 mal gelesen)
Rob2 Mitglied Konstruktionstechniker
Beiträge: 28 Registriert: 23.04.2003 Windows 2000 UG NX2 2.0.5.2 TCE V 8.1.1.15
erstellt am: 17. Mrz. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! kennt jemand eine einfache und gut funktionierende Möglichkeit einzelne,ausgewählte unsichtbare Kanten/Linien in der Zeichnungsansicht auszublenden ? Es handelt sich um ein Teil, keine BG.Das Teil ist aber recht aufwendig mit vielen verdeckten Kanten/Linien (viele Bohrungen). Mit Ansichtenabhängiges Bearbeiten bin ich nicht zufrieden, da das einzelne Löschen viel zu aufwendig ist . Die andere Methode mit ganzem Objekt bearbeiten funktioniert nicht, denn bei jedem aktualisieren fehlt mir dann irgendeine Kante /Linie in der Ansicht. Ach ja wir arbeiten nach Master/Model. Vielleicht hat jemand was für mich ? PS: meine Systeminformationen: Windows XP UG NX4 4.0.4.2 TCE V 9.1.3.2b (die im Profil angegebenen Daten sind alt, hab' schon mehrmals versucht sie zu ändern klappt aber nicht). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 17. Mrz. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rob2
ich "schummel" in so einem fall eigentlich immer. verdeckte kanten einblenden. die benötigten mit einer skizze in der ansicht dazuzeichnen, skizze dann farbe und linienart der verdeckten kanten zuweisen und dann die verdeckten kanten wieder ausblenden. ist auch bei "kleinen" änderungen assoziativ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja diese Möglichkeit funtioniert mit Sicherheit, ich finde es halt blöd bzw. unzumutbar separat quasi von Hand das Formelement nachzuzeichnen(bin eben recht bequem bzw. faul). Das kann sich außerdem recht schwierig gestalten (wenn sich z.B. 2 Bohrungen im Raum treffen) . Gruß Rob! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rob2
Hallo, sehe ich das richtig, dass du nur ein paar verdeckte Kanten in der Ansicht sichtbar haben willst? Dann ist das ansichtenabhängige Bearbeiten schon der richtige Weg, auch wenn es etwas unbequem ist. Zuerst die verdeckten Kanten alle einblenden, danach die Kanten bearbeiten, die in der Ansicht verbleiben sollen (Linienart gestrichelt, dünn, Farbe am Besten so wählen, dass man gleich weiß, dass diese Linien bearbeitet wurden, also andere Farbe als die übrigen verdeckten Kanten), danach die verdeckten Kanten im Ansichtenstil wieder auf unsichtbar schalten. Jetzt sollten nur noch die ausgewählten verdeckten Kanten sichtbar sein. Das mit der Skizze, die in der entsprechenden Ansicht aktiv geschaltet wird, würde ich mir verkneifen. Gibt später doch ziemlich große Probleme, wenn Änderungen da sind. Ich spreche da aus Erfahrung, da bin ich schon auf die Nase gefallen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus ! mit dieser Funktion habe ich große Probleme. Ich blende alle unsichtbaren ein, dann mit Ans.abh. bearbeiten->ganze Objekte bearbeiten wähle ich die Linien aus und sag Ihnen dass sie gestrichelt sind. Blende ich nun alle unsichtbaren aus, sollten mir die vorher ausgewählten Linien gestrichelt angezeigt werden. Und nun kommt das Problem: Manchmal funktionierte es( eher selten) aber meistens ist es so, dass bei jedem aktualisieren eine oder mehrere Linien davon nicht angezeigt werden. Ich kann zwar mit der Toleranz spielen, aber obwohl ich die Linien vorher bearbeitet habe werden sie nicht angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! werde wie bisher mit Ansichtenabh. Bearbeiten arbeiten. Das Problem war mal mal wieder eine aufgebrochene Ansicht (macht so schöne Begrenzungen). Das dieser Befehl nichts taugt hab' ich schon gewußt, das er aber so schlecht ist das o.g. nicht funkt ist mir neu. Werde mir die aufgebrochene Ansicht zukünftig verkneifen Vielen Dank für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marix Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 13.12.2011 Beginner NX6.0 Beginner I-deas 6m2 Teamcenter 2005 SR1/2007 Alles in englischen Versionen
erstellt am: 16. Apr. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rob2
Hi NX'ler, der Beitrag ist genau das was ich brauche. Probiere jedoch schon seit 1er Stunde die Umsetzung aus. Ich versuche auch nur einzelnen Hidden Lines darzustellen, den Rest also auszublenden. Ich gehe über Ansichtenabh. Bearbeiten und wähle den Befehl Objekte unterdrücken aus. Soweit richtig? Und dann gehts bei mir nicht weiter. Könnte mir jemand die genaue Schrittabfolge beschreiben. Das wäre nett. ------------------ Vielen Dank und beste Grüsse Marix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Apr. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rob2
Marix Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rob2
Hi Walter, arbeite leider mit NX6. Und mich würde das Thema eigentlich schon interessieren wie man die Kanten ein und ausblendet, so wie oben beschrieben. Falls jemand mit NX6 arbeitet könnte er mir doch kurz mal die herangehensweise beschreiben. ------------------ Vielen Dank und beste Grüsse Marix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 16. Apr. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rob2
Moin Marix, das Menü der view-dependent-edit-Funktion ist ein wenig ungewöhnlich zu "lesen": - möchtest Du Kanten bearbeiten (ausblenden, gestrichelt darstellen udgl.), verwendest Du die einen Befehl aus der oberen Zeile ("add edits"). - zum Rückgängig-machen dieser Editierungen, verwendest Du die Befehle aus der zweiten Zeile ("Delete Edits"). Willst Du also bestimmte verdeckte Kanten gestrichelt darstellen, musst Du 1.) zunächst alle einblenden (mittels Stil), 2.) die gewünschten Linien mittels view-dependent-edit gestrichelt oder als Volllinie darstellen und 3.) anschließend alle verdeckten Kanten wieder ausblenden (mittels Stil) ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 535 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 16. Apr. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rob2
@all super Tipp von Walter, war mir auch neu... obwohl auch schon in NX4 einstellbar. Ist viel einfacher wie ansichtsabh. editieren.... einfach einen Label auf alle verdeckten Kanten ziehen, die man sehen will und dann den Label ausblenden oder auf Layer schieben und den Schalter aktivieren. ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
