  NX
  Gewissensfrage: Umstellung des CAD-Systems
MBD für Führungskräfte, ein Kurs
Autor Thema:  Gewissensfrage: Umstellung des CAD-Systems (1327 mal gelesen)
Karl41
Sehen Sie sich das Profil von Karl41 an!   Senden Sie eine Private Message an Karl41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl41
erstellt am: 04. Mrz. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgabenstellung_Anhang.txt
Ist in der jüngeren Vergangenheit mal jemand von I-DEAS auf UG NX umgestiegen?
Wenn ja, mit welchen Erfahrungen hinsichlich Funktionalität und wieviel Einarbeitungszeit?
Die Wiederverwendung von Alt-Daten sollte hier mal sekundär sein.
Vielen Dank
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Mrz. 2008 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl41 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin zwar nicht direkt von I-DEAS auf NX umgestiegen, habe aber bei meinem vorherigen Arbeitgeber fast 10 Jahre mit I-DEAS gearbeitet, und in 2002/2003 eine Vergleich im Rahmen eines Firmenzusammenschlusses einen Vergleich zwischen I-DEAS und NX, damals noch die NX 1, durchgeführt.
Bis auf wenige Ausnahmen ist NX, und das gilt heute noch mehr, I-DEAS in vielen Bereichen deutlich überlegen. Nur wenn es um die reine Zeichnungserstellung in 2D geht, also quasi ums "Malen", ist I-DEAS immer noch um Klassen besser als die allermeisten 3D Systeme.
Und du wirst sicherlich den einen oder anderen Punkt finden, in dem I-DEAS (noch !) mehr kann als NX. Aber das ändert sich von Version zu Version immer mehr zugunsten von NX.
Ein riesengroßer Unterschied ist allerdings, ads NX ja zuerst einmal ohne Datenverwaltung läuft, du hast also keine Out-of-the-Box Datenverwaltung wie mit dem TDM. Allerdings gibt es die Mach-Pakete von NX, wo der IMAN-Manager mit drin ist. Du benötigst dann noch die Serverseitige Software, und z.B. Teamcenter. Mit Teamcenter Express bekommst du mittlerweile eine recht einfach zu installierend und trotzdem in weitem Umfang anpassbare PLM Software. Und I-DEAS läuft ja seit geraumer Zeit auch mit Teamcenter zusammen.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
