  NX
  anwenderstandard mit Schreibschutz
Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  anwenderstandard mit Schreibschutz (10416 mal gelesen)
buntroeckchen
Konstrukteur / Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von buntroeckchen an!   Senden Sie eine Private Message an buntroeckchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buntroeckchen
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
ich kann bei uns in der Firma kein Anwenderstandard speichern, weil es schreibgeschützt ist. Oder ist der Standard immer schreibgeschützt? Aber wie kann ich dann ein eigenes Profil erzeugen?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 22. Feb. 2008 05:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
- in einem beliebigen Verzeichnis eine neue Datei "nx_user.dpv" erstellen. Die .dpv ist nur eine umbenannte Textdatei.
- danach in die Datei "ugii_env.dat" im Installationsverzeichnis von NX im Ordner "UGII" gehen (per Editor).
- bei der Variable "UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS" den dort angegebenen Pfad und Dateinamen auf deine selbst erstellte Datei umschreiben.
- NX neu starten, evtl. kommt beim ersten Start eine Meldung, die aber beim nächsten Start nicht mehr kommt.
- nun sollten die Anwenderstandards verändert werden können.
Markus
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 22. Feb. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
...wobei man vielleicht erwähnen sollte, dass die Anwenderstandards in einer Firma normalerweise eben Standards sind und somit nicht von jedem einzelnen Anwender verbogen werden sollten - die ugii_env.dat schon gar nicht - deshalb liegt die bei uns zentral - und schreibgeschützt.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 22. Feb. 2008 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ralf hat natürlich Recht. Ich habe den Teil "bei uns in der Firma" nicht gelesen, bzw. der Teil ist in meinem Hirn nicht angekommen  Normalerweise hast du da (hoffentlich) keine Chance. Es handelt sich ja immerhin um systemweite Einstellungen.
Markus
buntroeckchen
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
richtig... normalerweise, aber ich will diesen Standard ja erst mal erstellen.
Deshalb vielen Dank für die (wie immer) guten Tips!
Gruß vom Volker
enoack
Sehen Sie sich das Profil von enoack an!   Senden Sie eine Private Message an enoack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enoack
Quad Core 2,33GHz
4GB Ram, Win Vista
UG NX5
erstellt am: 12. Mrz. 2008 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim stöbern im Forum bin ich auf das selbe Problem gestoßen wie mein Vorgänger, konnt nur leider dieses nicht beheben.
Habe es versucht nach der Anleitung, aber irgendwo muss wohl ein Fehlerchen aufgetreten sein.
Hoffe Ihr könnt mir da helfen?
Datei nx_user.dpv habe ich erstellt auf der Partition C in Programme\UGS
Anschließend nach ugii_env.dat gesucht und den Eintrag:
UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS="${USERPROFILE}\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX5\nx5_user.dpv"
gefunden.
Was muss ich jetzt ändern, das es auch bei mir funktioniert?
Kenne mich leider noch nicht so gut mit der Administration aus.
Vielen Dank schon mal im voraus für eure Hilfe!
Gruß Enrico
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 13. Mrz. 2008 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
du ersetzt einfach das "${USERPROFILE}\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX5\nx5_user.dpv" durch "C\Programme\UGS\nx5_user.dpv", sofern du die Datei in C\Programme\UGS erstellt hast.
Markus
enoack
Quad Core 2,33GHz
4GB Ram, Win Vista
UG NX5
erstellt am: 13. Mrz. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar, danke dir! Habe meinen Fehler schon gefunden!
rhonanpaldur
Dipl.-Ing. MB, Druckmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von rhonanpaldur an!   Senden Sie eine Private Message an rhonanpaldur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhonanpaldur
NX 3.0.3
NX 5.0.2
erstellt am: 13. Mrz. 2008 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bzw. besteht bei deutschen Windowsumgebungen wohl allg. das Problem, dass der Pfad per default
heißt und nicht
"${USERPROFILE}\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Unigraphics Solutions\NX5\nx5_user.dpv"
Das zu ändern reicht schon um die Fehlermeldung wegzubekommen, die besagt man hätte keine Schreibrechte auf die Einstellungen. Die gibts einfach nur nicht unter dem Pfad.
Ein Backup der original dpv bzw einfach eine eigene anlegen unter anderem Pfad ist natürlich sinnvoller zum Sichern der Originaleinstellungen.
enoack
Quad Core 2,33GHz
4GB Ram, Win Vista
UG NX5
erstellt am: 02. Apr. 2008 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich danke dir, hat super geklappt
maeusl1976
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von maeusl1976 an!   Senden Sie eine Private Message an maeusl1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maeusl1976
erstellt am: 22. Jul. 2009 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn diese Diskussion schon eine Weile her ist, hoffe ich, es liest jemand mein Text und kann mir helfen. Ich habe eure Tipps alle befolgt. Bei NX4 hat es auch prima geklappt. Jetzt sind wir diese Woche umgesattelt auf NX6. Aber da funktioniert es leider bei mir nicht. Meine Anwenderstandards sind immernoch schreibgeschützt. Gibt es bei NX6 etwa noch was anderes zu beachten.
Gruß Mandy
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Jul. 2009 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
der hinweis von Onkel in diesem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/007961.shtml
kann dir helfen
uwe.a
Space Invader
TZ_Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Space Invader an!   Senden Sie eine Private Message an Space Invader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Space Invader
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
"Anwenderstandard" ist doch das Menue wo man u.a. auch die Schriftgröße/Farbe/Form usw. für Zeichnungen einstellen kann oder?
Und natürlich alles andere was Interessant ist.
TOP SACHE !!
Click OK to terminate!
donphilippe
Sehen Sie sich das Profil von donphilippe an!   Senden Sie eine Private Message an donphilippe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donphilippe
erstellt am: 07. Aug. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe das klappt noch. Ich weiß der Beitrag ist schon älter. Habe in den Dateien nach besagten UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS gesucht. Leider habe ich sie nicht gefunden. Zur Info ich verwende NX5 und möchte mit Nastran eine FEM Simulation starten. Das Teil ist gezeichnet vernetzt usw. ... . Nun bin ich schon auf andere Foren Beiträge gestossen die sagen:" man muss in besagter ugii Datei Nastrans Speicherort eingeben und in den Anwenderstandards. Die sind aber immer noch Schreibgeschützt.
Im Zuge Local_User suche habe ich dann die Local_user_drafting_standards gefunden. Die verwies auf die hier diskutierte *.dpv Datei hin. eine Änderung in der beschriebenen Form brachte keine Besserung. Die Standards sind immer noch nicht freigegeben. Wo kann das sein was ich ändern muss?
LG und danke für die Hilfe vorab.
