  NX
  freeform_1 / freeform_2
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  freeform_1 / freeform_2 (2785 mal gelesen)
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lizenzverwalter,
weiß jemand, welche Funktionen zu den Lizenzen "nx_freeform_1" bzw. zu "nx_freeform_2" gehören. Bei den ganzen Übersichten und Prospekten von Siemens habe ich diese Information bisher nicht gefunden.
Danke!
Walter Hogger
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Hogger 10 Unities + Antwort hilfreich
Freeform_1:
Freeform_2:Regelerweiterung, Mittelfläche, Weiche Verrundung, Verlängerungsfläche, Schnitt,Überbrücken,
Florian1
Sehen Sie sich das Profil von Florian1 an!   Senden Sie eine Private Message an Florian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian1
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Hogger 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte vor Kurzem das gleiche Problem und mir deshalb Werkzeugleisten mit den Funktionen aus Oberfläche und Oberfläche bearbeiten erstellt (Bild).
mfG
Florian
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Hogger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
um die Zugehörigkeit von Funktionen zu Lizenzpaketen zu ermitteln, sollte ein Blick ins Logfile vom Flexlm genügen: Betreffende Funktion aufrufen, dann gleich die letzten Zeilen des Logs ansehen und bei Bedarf so oft wiederholen, bis alle Funktionen durch sind.
Gruß, Michael
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Hogger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mseufert:
.. sollte ein Blick ins Logfile vom Flexlm genügen...
Für solche Zwecke eignet sich als Tool besonders baretail von BareMetalSoft ( es gibt aber auch andere Freeware ), vielleicht ja eh schon bekannt
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Michael & @ Thomas, Danke für die Info, werd ich mal auswerten.
@ Florian, Danke, so ähnlich habe ich mir die Information vorgestellt, ist ja traurig genug, dass der Vertieb von Siemens diese Information nicht liefern kann. Wenn deine Icons richtig sortiert sind, dann heißt das, dass die Module auch noch "Toolbarübergreifend" wirken ... krass!
Der Hintergrund meiner Frage war übrigens, dass ein Freiformflächenkurs bei uns bestellt ist mit der Einschränkung "nur Freeform_1-Funktionalität".
Walter Hogger
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 08. Feb. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Hogger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
hab' per Zufall noch eine andere Methode entdeckt: Nachdem im Standby von XP der Lizenzserver seine Arbeit eingestellt hat (der hängt sich dabei hin und wieder mal auf), NX jedoch noch läuft, kriegst Du beim Klick auf die jeweilige Funktion sofort eine Messagebox mit der Meldung, welche Lizenz hierfür erforderlich wäre. Den selben Status solltest Du erreichen, wenn Du nach Start von NX den Server stoppst und einfach mal versuchst, die Funktionen aufzurufen.
Gruß, Michael
