| Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung |
Thema: NX start mit .bat file (4324 mal gelesen)
didie Mitglied NX Admin
Beiträge: 108 Registriert: 29.01.2004 win 10 NX1953
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie kann ich erreichen dass beim doppelklick auf ein UG.PRT File im Explorer, NX4 mit einem .bat File gestartet wird und das Teil gleich geöffnet wird ? Im Moment habe ich folgenden Zustand: Wir starten NX Sitzungen über ein XXX.bat File das sich auf einem Server befindet. Ist bereits eine NX4 Sitzung geöffnet wird beim doppelklick im Explorer das Teil in die bereits geöffnete Sitzung geladen. Das ist auch OK so, und soll auch so bleiben. Mache ich nun einen doppelklick auf ein .prt im Explorer und es ist keine NX4 Sitzung geöffnet, wird NX4 gestartet und das Teil geladen. Dabei wird aber mein XXX.bat File nicht verwendet in dem ich meine Variablen setze. Wie kann ich NX dazu bringen in diesem Fall meine .bat zu benutzen? In der Einstellung für den Dateityp habe ich "D:\ugsnx4\UGII\ugs_router.exe" -ug -use_file_dir "%1" stehen. Gruß didie
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Das habe ich bereits versucht. Ich habe beim Dateityp .prt meine XXX.bat für den start eingetragen mit dem Ergebniss dass bei jedem doppelklick im Explorer wieder einen neue Sitzung gestartet wird. Und genau das möchte ich nicht haben. Ist bereits eine Sitzung geöffnet soll diese verwendet werden. Gruß didie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
Hallo didie, Zitat: Ist bereits eine NX4 Sitzung geöffnet wird beim doppelklick im Explorer das Teil in die bereits geöffnete Sitzung geladen. Das ist auch OK so, und soll auch so bleiben.
Ich dachte, das hast du schon gelöst. Man fragt ab, ob der Prozess (NX4) bereits läuft und startet neu oder übergibt. Sprechen wir vom Selben? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Zitat: Ist bereits eine NX4 Sitzung geöffnet wird beim doppelklick im Explorer das Teil in die bereits geöffnete Sitzung geladen. Das ist auch OK so, und soll auch so bleiben.
Ich hab das wohl nicht ganz korrekt beschrieben. Dieses Verhalten habe ich wenn nicht durch meine XXX.bat gestartet wird. Ich möchte aber mit der .bat starten und auch in diesem Fall dieses Verhalten haben. Ich denke was mir fehlt ist die von die beschriebe Abfrage und Übergabe in meiner .bat Zitat: Man fragt ab, ob der Prozess (NX4) bereits läuft und startet neu oder übergibt
Kannst du mir ein Beispiel geben wie diese Abfrage und Übergabe in der .bat aussieht. Gruß didie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
Hi, wenn ich das richtig verstanden habe fehlt dir das: In der Registry muss stehen mit was du ein .prt öffnen willst: [HKEY_CLASSES_ROOT\UGpartfile\shell\open\command] hier kommt rein: \\der\netwerk\pfad\zur\datei\diestartdatei.bat der rest ist abhängig von dem was in der start.bat steht mfg michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 29. Jan. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
NX kann wie folgt gestartet werden: - 'ugraf' -> dabei wird je eine neue Instanz der Anwendung gestartet, dieser Weg wird i.A. bei Native-Start gegangen - 'ugs_router -ug' -> dabei wird auf eine bestehende Instanz der Anwendung geroutet und nur bei Nichtvorhandensein eine neue Instanz gestartet, dieser Weg wird i.A. bei Start via TCE o.ä. gegangen Isses das ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also nocheinmal. Wenn ich beim Dateityp (Explorer > Extras > Optionen > Dateityp > prt) für den start ugraf oder ugs_router angebe, funktioniert alles wunderdar wie von älg beschrieben. Nur wird meine ugii.bat in der sich meine Variablen befinden, nicht gelesen. Gebe ich nun meine ugii.bat für den Start an sieht es folgendermaßen aus: Habe ich in ugii.bat ugraf für den NX start stehen, wird bei jedem Doppelklick auf ein .prt im Explorer, eine neue NX Sitzung gesrartet. Das Teil wird aber nicht geladen. Habe ich in ugii.bat ugs_router für den NX start stehen, funtioniert meine ugii.bat nicht. Wahrscheinlich ist mein Eintrag in der .bat nicht korrekt,
Code: start "Title" "%UGII_ROOT_DIR%\ugs_router.exe" "%1"
oder ugs_router kann hier garnicht verwendet werden. Verfolge ich den Vorschlag von Walter Hogger
Habe ich es zwar geschaft in meiner bat abzufragen ob eine NX Sitzung aktiv ist
Code: tasklist |find /i "ugraf.exe" >nul if %errorlevel% == 0 ( exit ) else ( pause )
Aber das mit der Übergabe habe ich nicht hinbekommen. Gruß didie
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo älg, Kaum macht mans richtig, schon funktionierts. Das war der richtige Tipp. Vielen Dank Ich möchte ja nicht unverschämt sein aber... Wenn mann jetzt noch hinbekommen könnte dass wenn ich meine ugii.bat direkt starte (entweder doppelklick auf ugii.bat oder durch eine Verknüpfung auf dem Desktop) eine neue Sitzung gestartet wird, wären alle meine Wünsche erfüllt. Manchmal möchte man ja bewusst mehrere Sitzungen starten. irgendwie müsste das über eine if else Geschichte passieren, aber ich weis nicht wie ich unterscheiden kann wie meine ugii.bat angesprochen wird.(doppelklick auf ugii.bat oder doppelklick auf .prt file) Die andere Möglichkeit wäre sicherlich 2 verschiedene .bat files zu haben, aber wenn es mit einer geht wäre das eleganter. Gruß didie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
Mmh, also der Code wäre alternativ (wie schon erwähnt) der: Code:
start "Title" %UGII_ROOT_DIR%\ugraf.exe %1
Die Entscheidung, ob auf eine bestehende Instanz geroutet oder eine parallele geöffnet werden soll, mußt Du schon selbst treffen, dafür ist kein Automatismus möglich. Ergo brauchst Du für jede Startart eine eigene batch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pleudel Mitglied Projektleiterin
Beiträge: 156 Registriert: 28.11.2011 Windows 10 Anwendung / Programmierung von: Siemens NX (+ Daimler) / creo / CATIA Visual Basic 2022 Express
erstellt am: 08. Jan. 2021 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
Hallo zusammen, ich muss dieses Thema leider noch mal aufgreifen. Ich habe ähnliches vor wie oben erwähnt. Wenn jemand einen Doppelklick auf die Datei macht, soll die Datei in einer NX-Sitzung geladen werden, für die ich per Batch eigene Einstellungen mitgeben möchte. Die .bat-Datei an sich funktioniert auch soweit, der letzte Eintrag ist dann das starten von NX selbst: start "" "C:\ugs\nx12\NXBIN\ugraf.exe" Ich habe nun in der Registry unter Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\prtFile1\shell\open\command den Standardwert wie folgt gesetzt: "PFAD\ZUR\BAT\Name.bat" "%1" Es funktioniert nicht. Ich habe auch schon verschiedenste Dinge geändert, ich komme nicht zu dem Ergebnis, dass die Datei auch in der Sitzung geladen wird. Selbst, wenn ich erstmal auf die .bat-Datei verzichte und in der Registry direkt "C:\ugs\nx12\NXBIN\ugraf.exe" "%1" eintrage, wird die Datei nicht geladen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2021 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pleudel Ich hatte auch das Problem, dass ich NX Sitzungen nicht über eine batch per doppelklick im Explorer starten konnte. Ich habe das Problem gelöst in dem ich mit einem batch to .exe Converter (z.B. Bat_To_Exe_Converter) eine .exe erzeugt habe. Diese .exe kann ich dann den .prt Files als Standard App zuweisen. Gruß didie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
