  NX
  Stückliste über Zeichnungskopf
Von 0 auf MBD in 5 Schritten, ein Kurs
Autor Thema:  Stückliste über Zeichnungskopf (2225 mal gelesen)
DirrtyHarry
Sehen Sie sich das Profil von DirrtyHarry an!   Senden Sie eine Private Message an DirrtyHarry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirrtyHarry
TCE V9.1.2.10; UG NX4; aClass
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben einige Veränderungen (Texthöhe,Spalten hinzugefügt) an unserer aktuellen Stückliste, in der Zeichnungsableitung getätigt.
Nun habe ich diese markiert und über die rechte Maustaste "Als Schablone speichern..." gespeichert.
Wenn ich nun die neue Stückliste zum Testen in einer neuen Zeichnung einbaue, stimmt zwar die Texthöhe der obersten Zeile mit 2,5 jedoch die zweite Zeile, in der die Positionen aufgeführt werden, ändert sich immer wieder auf Texthöhe 3,0.
Ich hoffe mein Problem ist ausreichend beschrieben.
Falls Fragen sind, einfach schreiben.
EDIT:
Pic ausm Anhang - keine Umlaute verwenden !
[Diese Nachricht wurde von DirrtyHarry am 14. Dez. 2007 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 15. Dez. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirrtyHarry 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast wahrscheinlich nur die Formatierung der obersten Zeile geändert, bzw. nur die oberste Zeile erstellt und als Schablone gespeichert. Ich habe mir auch schon mal eine Schablone erstellt, da hat das ganze funktioniert. So habe ich es gemacht:
- Zeichnung einer etwas kleineren Baugruppe aufgemacht
- Einfügen - Stückliste
- Die Spalten der Stückliste habe ich mir jetzt so editiert, wie ich es haben wollte (z. B. die verschiedenen Attribute)
- Anschließend habe ich alle Zellen der Stückliste markiert und mit Bearbeiten - Stil die Schriftart, Schriftgröße, etc. geändert
- Am Schluss noch RMT - Als Vorlage speichern
Nun habe ich eine andere Baugruppenzeichnung aufgemacht und die Stückliste über die Vorlagen eingefügt. Hat alles einwandfrei funktioniert.
Markus
DirrtyHarry
erstellt am: 17. Dez. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo markus
genau so habe ich es auch gemacht, leider hat das ganze bei mir nicht funktioniert. werde es aber nochma probieren, aber trotzdem danke erstmal
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
erstellt am: 17. Dez. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirrtyHarry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DirrtyHarry,
zum Markieren aller Zellen, musst Du die gesamte Tabellen auswählen. Das geht, wenn man die Tabelle oben links anklickt (mit einem click ist die gesamte Tabelle ausgewählt). Dann den Zellenstil ändern.
Gruss Deepblue
Deepblue
