| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: PDF aus NX4 plotten (3400 mal gelesen)
Swallowtail Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine in NX4 erstellte Zeichnung als PDF ausgeben. Ich weiß das es hierzu schon einige Themen gibt, leider konnte ich meine Grundsatzfragen dort nicht klären. Den in anderen Threads empfohlenen PDFCreator habe ich mir bereits installiert. Leider finde ich keine Möglichkeit diesen als Plotter einzurichten. Wenn ich versuche sdiprintadmin.exe zu starten erhalte ich folgende Meldung: "Can't find SDI_BIN ..." Ich hoffe mir Ihr könnte mir helfen. Gruß Andreas ------------------ UGS NX3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 06. Dez. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swallowtail
>>Wenn ich versuche sdiprintadmin.exe zu starten erhalte ich folgende Meldung: "Can't find SDI_BIN ..." Das klingt verdächtig danach, als wolltest Du das Programm direkt aus dem Dateisystem starten. Da fehlen vermutlich sämtliche Einstellungen wie z.B. Suchpfade. Versuch's doch mal aus NX heraus unter Dienstprogramme..... ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antwort. Kenn mich leider kaum aus im Programm. In der englischen Version heißt es wohl File->Utilities->Customer Defaults Dort finde ich unter "Gateway" einen eintrag "Plotting". Ob ich da richtig bin – und wenn ja was ich da Einstellen soll – weiß ich leider nicht. Gruß Andreas ------------------ UGS NX4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 22:12 <-- editieren / zitieren -->
Unter nx4 ist wie in jedem NX. Unter File - Utilities - Printer Admin da kannst du die drucker konfigurieren Im Forum geistern Post Scripts herum die dort einbinden und Drucker konfihurieren dann geht das auch. Oder die Software Winplot anschafffen das ist besser ------------------ Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist. 90% aller PC Probleme sitzen zwischen Tastaur und Stuhl
Cad Versionen. <P>UG V18 NX 2 NX 3 NX 4 NX 5<P>Teamcenter<P>V9 2005<P>Windows Xp / Windows Vista |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Dez. 2007 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swallowtail
MoinZ, in der angehängten ZIP Datei findest du unsere Plotterkonfiguration. Kopiere das gesamte Verzeichnis in das NX-Plotverzeichnis, also entweder auf deiner lokalen Festplatte, z.B. in c:\programme\ugs\_version_\NXPLOT, oder in das Plot-Verzeichnis auf nem Server. Anschließend gehts du in "Dienstprogramme" "Druckerverwaltung" und dann "Durchsuchen". Dort wählst du das neue Verzeichnis aus. Dort findest du dann Konfigurationen unter anderem auch für den PDF Creator. grüße Meinolf ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 07. Dez. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swallowtail
erstellt am: 07. Dez. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swallowtail
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal vielen Danke für die Dateien. Leider kann ich die "Druckerverwaltung"nicht finden. Gehe davon mal aus dass Dienstprogramme in der englischen Version Utilities heißt. Seht selbst:
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swallowtail
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swallowtail
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swallowtail
..da musst du wohl noch etwas ausholen, deine menüs sind nicht vollständig (falsche rolle)! suche im forum nach themen mit "Rolle mit "adv .with vull menus" anzeiegn", erst danch kommt unter utilities das menüs printer admin... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
man Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swallowtail
hi, menüleiste --> werkzeuge/anpassen --> register befehle links: kategorien unter datei die dienstprogramme anwählen auf der rechten seite die druckerverwaltung wählen und mit gedrückter maustaste verschieben nach: datei/dienstprogramme. das fenster "anpassen" schliessen. gruß man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swallowtail
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
man Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swallowtail
nö, nicht gefährlich! entweder man läd sich die vollständige rolle über die ressourceleiste (und sieht dann vor lauter icons nichts mehr) oder man holt sich den benötigten befehl. auf diese weise kann ich u.a. auch eine eigene rolle erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swallowtail
joekurt Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 17.06.2011 NX 4.0.1.3 auf Win XP SP3
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swallowtail
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Uuuuppps,war nen langer Tag gestern Aber nun machen wir mit der 5ten NiXe rum Hier isser nun.
Hallo Herr Droste, Altes Thema, aktuelle Problemchen: ich benutze NX4 und wollte mit Ihren tools die pdf-Erstellung vereinfachen. Ich kann alles installieren, die pdf-Erstellung funktioniert auch wie angedacht. Jedoch wird quer über das Blatt ein SDI-demosoftware-Schriftzug gedruckt. Wissen Sie, wie man das unterdrücken kann? Besten Dank im Voraus, J.Kunkel [Diese Nachricht wurde von joekurt am 17. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 18. Jun. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swallowtail
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swallowtail
