| Model Based Definition mit Solid Edge 2023 |
Thema: NX4 Fadenkreuz zweifarbig (nanu?) (2568 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, habt ihr in NX4 auch ein zweifarbiges Fadenkreuz? Das Dingen ist rot, und ab ca. dem unteren Drittel wirds wieder weiß... cu boffix ------------------ System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Nov. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo boffix, ich tippe drauf, dass du einen Röhrenmonitor hast und bei dem sind die Farben etwas dejustiert. Ich bin nicht sicher, ob es derartige Dejustierungen bei TFT-Bildschirmen überhaupt gibt. Hast du Einstellmöglichkeiten an deinem Monitor? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist ein TFT Monitor (DELL 2001FP)... hab einen Screenshot angefügt. Übrigens nur im Modelling, wo der Hintergrund mit farbigem Übergang eingestellt ist. Im Drafting (schwarzer Hintergrund) ist das Fadenkreuz durchgehend weiß. cu boffix ------------------ System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo boffix, du könntest das als Fehler melden, eingekreist hast du das Problem ja sauber (Modeling/Drafting). Eine Einstellung der Fadenkreuzfarbe gibt's - glaube ich - nicht mehr, das war früher im Betriebssystem einstellbar. Das "große" Fadenkreuz macht/machte ohnehin oft Probleme, ich nehme es nur kurzzeitig, wenn ich "Herumloten" möchte, sonst stelle ich das kleine Symbol ein. Ich kann dir leider nicht mehr helfen. Gruß
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hi boffix, das ist offenbar kein NX4-Phänomen, sondern hängt wohl mit der Fadenkreuz-Einstellung zusammen ->siehe Bild
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi hightower, jetzt weiß ich dass es in NX3 auch schon so ist, und mit einer Fadenkreuz Einstellung zusammenhängt. Welche meinst Du? Fadenkreuz weglassen? Oder habe ich nen Schalter übersehen? Ich mach nebenher mal den Call auf. cu boffix ------------------ System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Mit der Einstellung meine ich: Fadenkreuz anzeigen ja/nein, zu finden unter ->Voreinstellungen ->Auswahl ->Haken bei Fadenkreuz Das Verhalten ist mir bisher nicht aufgefallen, weil auch ich das Fadenkreuz normalerweise nicht benutze. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo boffix, habs auch grad mal geprüft... Das Fadenkreuz in UG ist transparent (damit es sich bei verschiedenen Modellfarben abhebt), bei einem Hintergrund mit Farbverlauf gibt es deswegen Überlagerungen, das ist wohl der Grund (bei einem einfarbigen Hindergrund hat man das nicht). -> Das ist also von UGS gewollt Gruss Deepblue
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auszug aus Call: das Fadenkreuz hat per Default einen invertierten Modus. Im Modeling sieht es daher bei einem Verlaufshintergrund aus, als haette das Fadenkreuz 2 oder mehr Farben. Dieses Verhalten ist auch in NX2 zu beobachten. Abhilfe schafft hier nur die einfarbige Hintergrunddarstellung: - Voreinstellungen -> Visualisierung -> Farbpalette - Hintergrund bearbeiten -> "Einfach" cu boffix Habe gerade nochmal NX2 gestartet. Dort sehe ich bei farbigem Übergang ein weißes Fadenkreuz. In NX4 ist es definitiv 2farbig. Ist nix weltbewegendes, aber dem ein oder anderen User wird das genauso auffalen. Denen kann ich jetzt den Grund nennen. @deepblue: Mag sein, dass es von UGS so gewollt ist. Wenn ich´s aber nicht mag... Kurzum- ein Schalter ein/aus wäre schön. Vielleicht mag ich´s in zwei Wochen ja doch *g* cu boffix ------------------ System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
