| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Modulare Baugruppen (1908 mal gelesen)
dole77 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 16.11.2007
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX Gemeinde, ich habe ein kleines Problem beim erstellen von Modularen Baugruppen. Um in das Thema einzusteigen, habe ich versucht das Bsp aus der Hilfe (Schleifscheibe) über Excel-Tab. zu verknüpfen. Das erstellen der Excel-Tab ging problemlos und das aktualisieren aus den einzellnen Bauteile funktioniert auch. Nun fehlt nur noch die Verbindung zur Oberbaugruppe: laut Hilfe über die Formel UGATTR("PART";MODULE_REQ";3).Und genau das Funktioniert nicht! Excel kann den Wert nicht auslesen und schreibt "WERT" oder "0" aus. Beim Aktualisieren gibt mir Excel "Fehler beim Import der Ausdrücke" aus. Hat vielleicht schon jemand mehr Erfahrung mit dem , wie mir scheint, heiklen Thema? Über Hilfe wäre ich sehr dankbar, da ich absolud nicht weiter komme! Gruß Dole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CadDoc, erst einmal Danke für Deine schnelle Reaktion! Ich sitze seit 1,1/2 Tagen vor diesem Problem und habe schon alle Foren, Hilfen usw durchforstet und so gut wie nichts zu diesem Thema gefunden, selbst in NX4 welches bei mir parallel zu NX3 läuft gibt es kein Hilfe- Verbesserung zu diesem Thema. Weiterhin konnte ich feststellen, dass in der Oberbaugruppe beim Aktualisieren im Aktionsfenster "Baugruppe nicht gefunden" erscheint obwohl "Baugruppenbereich def." erscheint.Ist vielleicht mein Grundgedanke falsch, einfach eine Tabelle im Oberbaugruppe anzulegen und diese über Menuleiste neu definieren zu zuordnen. Mit meinen Eingaben habe ich mich genau an die Hilfe gehalten (Nicht viel mehr, aber auch nicht weniger) Gruß Dole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 19. Nov. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An den Methoden bzw Voreinstellungen kann es eigentlich nicht liegen, da ich diese, wie in der Hilfe angegeben, gesetzt habe. Vorgehensweise: >Baugruppe:>Tabellenkalkulatuion >Optionen: "NX-Voreinstellungen sowie Methoden aktualisieren" Einstellung nach Hilfe- angaben umgesetzt >zwei Tab. erstellt+ ein Wahlfach >erste Tab.=>Baugruppenbereich def. >Wahlfach und Tabellen(1+2) über (=SVERWEIS(...))verknüpft, >NX-Teil aktualisieren Teil1 >Bauteil:>Tabellenkalkulation:>Optionen Einstellungen wie in Baugruppe >1. Tab.(Werkz=> Ausdruck extrahieren) >Tab1 Parameter(Ausdruck)verändern; durch Formel (SVERWEIS(...)) mit Tab2(Varianten) und Wahlfach verknüpfen >Wahlfach über Formel: UGATTR("PART";"MODULE_REQ",3) mit Oberbaugruppe verknüpft,(Formel in verschiedensten Varianten probiert,liefert immer "0" bzw "Wert" >zurück zu Baugruppe=>NX-Teil aktualsieren, Teil2 Teil3 ... líefert: Fehler bei Import von 6 Ausdrücken Fehler bei Import in Teil "Scheibe" Teil konnte nicht aktualisiert werden Ich denke das Programm kann nichts mit der Verknüpfung Teil->Baugruppe anfangen Merkwürdig: Attribute extrahieren "BG_Schleif.prt""Ringscheibe"= gross "Ringscheibe"Module_REQ"(str)=klein eingestellt über def.Baugruppe "Ringscheibe.prt"=mittel Wenn ich im Einzelteil bin und in das Wahlfach das entsprechende Attribut von Hand eingebe, reagiert das einzelne Bauteil entsprechend richtig beim Aktualisieren. Nur die verbindung zur Baugruppe fehlt. Gruß Dole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | | Ex-Mitglied | |
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann Dir die Baugruppe gern senden.Sind aber eigentlich nur drei zylindrische Bauteile zentral miteinander verknüpft. Die Tab.-Bezeichnung hab ich nicht geändert, eher versucht mich auf die Vorhandene zu beziehen. Dole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Durch einiges Rumprobieren, bin ich jetzt soweit, dass wenn ich in der Baugruppe meine Variablen ändere und das NX-aktualisiere, zwar das Bauteil die neuen Werte nicht annimmt und die Werte werden auch nicht zugeordnet(EINZELTEIL-VARIBLE="0"), aber wenn ich danach in das Einzelteil gehe, sind alle Variablen richtig zugeordnet. Aber selbst wenn ich dann im Einzelteil auf aktualisieren gehe wird wieder "0" bzw "Falsch" während des Aktualisierungsvorganges zugeordnet. ???? NX= IMMER WIEDER NEUE HERAUSFORDERUNGEN Dole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
| Anzeige.:
