  NX
  Komponentenfelder aktualisieren
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komponentenfelder aktualisieren (1990 mal gelesen)
Arrow
Sehen Sie sich das Profil von Arrow an!   Senden Sie eine Private Message an Arrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arrow
HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 12. Nov. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Wir haben eine BGR, die um einen Winkel geschwenkt werden kann. Beim Eingeben eines anderen Winkel gehen nur die Ursprungskomponenten der Schrauben mit, die weiteren Feldkomponenten bleiben stehen. Erst wenn wir den Haken in den Verknüpfungen rausnehmen und wieder setzen, springt die Feldkomponente in die richtige Lage. Das wird aber bei x Komponenten auf Dauer lästig.
Hat jemand eine Ahnung, ob es hierfür ein Aktualisieren o.ä. gibt?
Frank
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 12. Nov. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arrow 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Frank
wie hast du den das feld gemacht, assoz. oder linear?
gruss urs
Arrow
erstellt am: 12. Nov. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assoziativ. Inzwischen habe ich gemerkt, wenn man bei einer Komponente im Menü Komponentenfelder bearbeiten das Häkchen Unterdrücken setzt und wieder löscht, dann springen alle anderen "stehengebliebenen" Komponenten in die richtige Lage.
Aber ein korrekter Lösungsansatz ist das nicht.
Frank
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 12. Nov. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arrow 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Aktualisierung eines assoziativen Feldes nicht funktioniert, dann liegt das meistens daran, dass die Komponenten nur teilweise geladen sind. Abhilfe:
- oberste Baugruppe blau markieren,
- RMT auf diese Baugruppe,
- Baugruppe auswählen anklicken
- RMT auf Baugruppe, Öffnen, Komponente vollständig
Anschließend sollte dein Feld korrekt aktualisiert werden.
Markus
Arrow
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Baugruppe ist vollständig geladen, danke trotzdem.
Frank
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arrow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du eine variable Positionierung verwendet?
Ralf
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 12. Nov. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arrow 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arrow:
auch alle zur Definition des Arrays verantwortlichen Objekte ? Die können durchaus _überall_ sein und u.U. durch RefSets in der aktuell geladenen BGR eben noch nicht geladen worden sein.
D.h. auch ein OpenAssembly bringt diese nicht unbedingt zum Vorschein ...
Dürfte aber in dem Fall nicht zutreffend sein, da ja nach einem Supress/Unsupress aktualisiert wird.
Wie sieht das Verknüpfungsfenster aus (expandiert) ?
