| Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023 |
Thema: NX4 Toolbar Customizing (1202 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe in NX2 viele Toolbars in eine ausklapp- Toolbar umgeschrieben. Da wir bald nach NX4 wechseln, wollte ich hier dasselbe tun. Sobald ich aber den Befehl BEGIN_DROPDOWN setze, fehlen UG die Bitmaps zu dem Button, man muss die Bitmap also angeben. Wie komme ich an eine Liste aller verfügberen Bitmaps? Ich möchte die internen Bitmaps verwenden, keine eigenen benutzen. cu boffix ------------------ System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo boffix, den Namen einzelner Buttons kriegst Du wie folgt raus: RMB im Menü, dann Customize... In diesem Modus mit RMB auf einen Button, Change Button Image, Image Name. So kriegst Du den Namen dieses einen Buttons angezeigt. Eine Suche nach dem Button bzw. Bitmap in der NX- Installation bringt leider keine Ergebnisse, das hat UG gut versteckt. Gruß, Michael [Diese Nachricht wurde von mseufert am 24. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Dazu kann man auch in $UGII_ROOT_DIR/menus/ug_main.men (oder $UGII_MAIN_MENU_FILE ) nachschauen. Auf den bbsnotes (nx.cad) kursiert in regelmäßigen Abständen eine Zusammenstellung der verfügbaren Icons / Bitmaps eines NX-Releases. Diese Zusammenstellung ist der beste Ort zum Suchen ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jaMAN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 29.04.2005
erstellt am: 25. Okt. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Ich brauchte dafür gar nicht an die Menüdateien. Man kann das auch alles unter UG rumschieben. Im Modus anpassen einfach einen bestehenden Drop-Down Button nehmen und andere Icons draufschieben. Jetzt sieht bei mir alles schön aufgeräumt aus, ganz wie im IDEAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
